Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ModBus slave пользовательская функция
    По умолчанию ModBus slave пользовательская функция
    Здравствуйте!
    Возможно простым способом организовать обработку пользовательской функции (0х45) по протоколу modbus rtu slave на ПЛК304.
    Или придется использовать это "CODESYS V3.5. Реализация нестандартных протоколов" и весь протокол с нуля переписывать?
    Простых способов нет, нужно действительно писать реализацию самостоятельно, через библиотеки.
    10,591
    Есть спецификация протокола, а в контроллерах этих функций еще меньше. То что Вы хотите реализовать придется делать самому и дополнительно добавлять требуемый базовый функционал
    • Тип файла: png owen.png (88.1 Кб, Просмотров: 34)
    Плохо. Так как устройство slave и буфер приходится перебирать чуть ли не побайтно, что бы найти начало и конец нужного сообщения.
    Ни кто не знает в mb_slave при ошибке ILLEGAL_FUNCTION в буфер попадает сообщение с неизвестным кодом функции?
    Не правильно выразился
    было бы не плохо если был бы в ФБ MB_SLAVE еще один выход из которого можно взять сообщение в сыром виде.
    Например вышла ошибка ILLEGAL_FUNCTION, следовательно адрес и CRC верные (проверять не надо), закинул в свой обработчик и из него же передал ответ.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 17:44
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:48
  3. 05 функция modbus
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 11:32
  4. Функция 05 ModBus RTU
    от Gizmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 17:32
