Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Пользовательская программа во FLASH или энергонезависимом RAM
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    По умолчанию Пользовательская программа во FLASH или энергонезависимом RAM
    Был Мастер-Класс в СПб 10.04.15 по оборудованию овен
    Докладчик упомянул что пользовательская программа например в ОВЕН ПР110 хранится в энергонезависимом RAM, соответственно с разрядом батареи (не менее 5 лет) требуется замена батареи и прошивка пользовательской программой
    стали спрашивать - а в СПКххх тоже "программа на батарейке" - докладчик утверждал что везде пользовательская программа под батарейным питанием ,
    но я понимаю что в СПКххх пользовательская программа хранится во FLASH
    не могли бы разъяснить ситуацию, в каких приборах из раздела Системы автоматизации (СПК, ПЛК, Программируемые реле) - программа хранится в энергонезависимом RAM а где во FLASH
    PS: наши заказчики категорически против приборов с программами в энергонезависимом RAM, хотелось бы не пролететь на будущее (только прошитая во FLASH).
    codesys 3.5.5.0
    10,574
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...8F%D1%82%D1%8C не кажется что это одинаковые понятия
    В ПЛК и СПК программа пользователя хранится во Flash. В ПР110, возможно (в РЭ ничего про это не сказано), программа хранится в ОЗУ с буферным источником питания. Это сделано для того чтобы снизить стоимость прибора.
    Последний раз редактировалось Вольд; 13.04.2015 в 11:56.
  1. Master Scada и Flash
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:13
  2. Насколько сложной должна быть программа, или SCADA против C++ Builder
    от Доренский Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 17:28
  3. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:09
  4. Как записать программу во Flash-память контроллера?
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:11
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 20:04
