Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПК110 и ПР200
    По умолчанию СПК110 и ПР200
    Можно ли установить ПР200 как слейв? или с другими модулями других производителей?
    Да, СПК в режиме Modbus Master может опросить ПР200, настроенный как Modbus Slave.
    13,593
    ПР200 можно установить как слейв.
    сеть настроил дискретные входы и выходы вижу. Не могу понять как аналоговые входа просмотреть? в виде float приходят данные а как преобразовать дальше его?
    Спс. Посмотрю сделаю.
    Чет никакой из них не походит... В пр200 полуаю температуру в виде float а преобразовать его и вывести на экран не получается пока в нормальном ввиду.
    9,949
    Какой у Вас диапазон и какая точность(сколько знаков после запятой)?
    Может вам и INT-а достаточно? Тогда проще в INT-е и передавать(одним регистром) помножив значение на 10 в степени n, где n - количество знаков после запятой, в СПК разделите на 10 в n степени и всё!
    да я так и сделал почти. передал значение в целых с пр200 на спк. просто че так замудрено в кодесис с аналоговыми значениями?
    Цитата Сообщение от Sess2007 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Прошу помочь ссылкой на литературу или примером согласовать СПК110[М01] и ПР200, учитывая, что я начинающий.
    Для ПР200 программу составил и залил - работает. Сетевые переменные включил в программу, осталось все это согласовать с СПК и привязать к визуализации.
    Заранее спасибо!
    Конкретного примера с ПР200 нет.
    Насколько я понял, ПР у вас будет слэйвом - посмотрите вот здесь информацию о настройке СПК в режима мастера, п. 4.2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.0.pdf
    Документ написан для старых СПК, но для СПК1хх [М01] отличия будут только в версиях компонентов Modbus и в нумерации COM-портов.
  1. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  5. СПК110
    от grr в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
