Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #181
    9,463
    Так при уменьшении кнопками на экране целочисленная переменная "упрется" в 0000, а Алексееву нужен диапазон от - до +
    Наверно никто не читает постов: минус выставляется булевой переменной перед целочисленным значением, + или -, плюс можно и не писать, оставить поле пустым!
    Например, чтобы изменить уставку с +1000 на "-1000", меняем только булеву переменную перед целочисленным значением с "+" на "-".
    Если значение булевой переменной выставлено в "-", то значение в целочисленной переменной после преобразования во флоат, умножается на "-1", всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2019 в 14:07.
  2. #182
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    А можно примерчик Я попробую . А то мне кажется мы друг друга не понимаем .
    Я допустим где нужна наглядность добавляю плюс , потому что он не прорисовывается если число положительное
    а прорисовывается только при редактировании переменной с плавающей запятой .
  3. #183
    9,463
    Как-то так:
    Пример.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2019 в 14:43.
  4. #184
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Как-то так:
    Может быть Вы забыли прикрепить файл ??????
  5. #185
    9,463
    Вы потерпите немного, перезагружал свой 7 дюймовый комп(TOSHIBA libretto), на 7 дюймах особо не разгонишься!
    Если привычней на плюс переходить стрелкой вверх, а на минус стрелкой вниз, можно плюс и минус поменять местами, соответственно сигналы на входах fSEL тоже!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2019 в 15:50.
  6. #186
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Я Вас понял . Вы имеете введу что на экране редактируются две переменные одна отвечает за знак другая за модуль значения .
    То есть оператору нужно знать что для того чтобы изменить значение -+ редактировать две переменные . Подход оригинальный и необычный .
    Да это выход из положения . Но неужели сложно это доработь Если сложно это доработь.jpg придется изгаляться
    разделять редактирование на два этапа . Спасибо за идею . Да и операторы должны к этому привыкнуть .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.07.2019 в 15:53.
  7. #187
    Возможно установит переход по изменению переменной лучше типа Bool .Вложение 43713
    Об этом я знаю, но как узнать, что в данный момент никто не взаимодействует с прибором? Если менять переменную по таймеру, то выбросить на главный экран может во время работы пользователя с прибором, что неуместно. Так что нужно либо в настройках переходов экранов в ОЛ иметь возможность создавать переход по истечению времени, либо знать состояния кнопок ПР, чтобы организовать переход по переменной.
  8. #188
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    У меня в проектах всегда есть основной экран . И всегда работает таймер в проекте который всегда переведет на него если даже
    к тота забыл выйти из экрана редактирования ---- таймер сбрасывается если переменные для редактирования меняются .
    Я с Вами согласен уже не однократно вопрос этот задавался . У программистов может быть уже в планах .
    Модераторы должны подтвердить , обратная связь должна работать ---- работает ли обратная связь или нет.
    Программисты создают инструменты не для себя , а для пользователей .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.07.2019 в 18:55.
  9. #189
    9,463
    Булева переменная редактируется за одно мгновение, за три нажатия: SEL, стрелка вверх или вниз и опять SEL с переходом к редактированию следующей переменной или OK, без перехода к следующей, здесь важен порядок построения экрана, помещения туда переменных, если их несколько на экране, в этом у овна и проблема, что нельзя выставить порядок редактирования переменных, приходится постоянно "мучится", когда требуется строго определённый порядок!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.07.2019 в 10:57.
  10. #190
    Smile
    Ну по моим данным работы по экранам идут. Сроки неизвесны. От себя добавлю.Экраны ждут большие перемены.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5273
    Последнее сообщение: Вчера, 12:14
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
