Страница 474 из 881 ПерваяПервая ... 374424464472473474475476484524574 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,731 по 4,740 из 8807
  1. #4731
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Не очень представляю как такое может быть, если нет доступа к опросу, то и ошибки быть не может, как устройство поймет что устройство не отвечает, если к нему нет "пинга" по аналогии с сетью. Покажите что и как подключено, какие сетевые настройки для устройств, какое время цикла в Вашей программе?
    Прикрепляю файл проекта и рисунок.
    Счетчик FC1_Cntr все время растет. Счетчики ошибок с другими устройствами не растут.
    При этом частотник FC1 выполняет исправно свои функции.
  2. #4732
    Я правильно понимаю, что только в ПЧВ1 появляются ошибки? Вообще таймаута в 70 ms может быть мало на скорости 38400, попробуйте поставить 500 ms.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #4733
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Да, ошибки появляются только у ПЧВ1. Попробую увеличить таймаут, но, если дело в нем, то и у других ПЧВ тоже должны были бы быть ошибки, а их нет.
  4. #4734
    Если ПЧВ одинаковые, можно для проверки поменять местами, может в самом ПЧВ есть особенности или в месте его установки, топология, удаленность от ПР.
  5. #4735
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Будет возможность. Попробую.
  6. #4736
    Подскажите, как поставить (прописать) в овен лоджик для пр200 кнопки :
    - старт , стоп, пауза
    Кнопки без фиксации (не понимаю, как прописать кнопку без фиксации)
  7. #4737
    9,580
    Допустим, Вам удалось нарисовать кнопки в ОЛ, и кто их там будет нажимать?
  8. #4738
    так, у меня есть пилетный котел, с кнопками без фиксации, но тупость программы в том, что она забрасывает дрова* не от зависимости температуры воды в котле, а от заданного времени, ну и понятное дело, что все это работает через одно место...
    прошивку из ПР200 скачать не получилось(чтоб изменить ее) ну или я не знаю как это делается)) соответственно надо написать самому, за 1 день я впринцепи понял что к чему и единственное чего, мне не хватает, чтоб я мог загрузить, так это понимания, как обозначаются в схеме овен лоджика кнопки без фиксации, через счетчик импульсов пробовал... не то пальто)
  9. #4739
    всем спасибо, открыл для себя менеджер компонентов))
  10. #4740
    9,580
    И что, нашли там кнопку без фиксации?
    Может всё наоборот, Вам кнопка с фиксацией нужна? Если да, Т-триггер называется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2019 в 13:27.
    Ответов: 8710
    Последнее сообщение: 07.03.2026, 00:49
    Ответов: 11852
    Последнее сообщение: 05.03.2026, 10:46
