Результаты опроса: Как часто в своих проектах вы делаете вывод аварий на экран ПР200?
Голосовавшие
27. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я практически всегда создаю вывод аварий на экран в своем проекте
    16 59.26%
  • Я чаще всего создаю вывод аварий в своем проекте
    8 29.63%
  • Я редко создаю вывод аварий в своем проекте
    2 7.41%
  • Я никогда не создаю вывод аварий в своем проекте
    1 3.70%
Показано с 1 по 10 из 95
Тема: Опрос, Используете ли Вы в своих проектах контроль аварий с выводом их на экран ПР?
    9,949
    Цитата Сообщение от max0480 Посмотреть сообщение
    Каждая аврия в одной строке, через динамический текст бегущей строкой. Длину делал в 30 символов, аварии писал сокращениями, поначалу было больше символов, но текст воспринимается хуже. Хотя 30 символов не так уж и мало, вот например авария от туда-"Фильтр высокой подачи насос 2" , вполне нормально.
    Листаем стрелками экраны и видим предидущие аварии.
    Время возникновения аварий выводил уже на скаду по modbus, к сожелению у пр экран очень маленький и если туда выводить еще время для каждой аварий получается ужас какой то.
    Если Вас правильно понял, Вы бегущую строку делали через динамический текст? Если так, то это очень трудоёмко, намного проще координаты менять по оси Х!
    Бегущую строку делал через макрос ticker, что в библиотеке лежит. Правда переписать его под себя пришлось, в том виде как он есть у меня ничего не заработало , а через динамический текст выводил 1 из 256 аварий возникшая в данный момент времени.
  1. ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.
    от Кирилл М. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 20:50
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Создание своих символов для пр200
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 09:09
  4. какой стриппер используете
    от CRW в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 00:04
  5. где овен берет корпуса для своих изделий?
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:05
