Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    По умолчанию ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    Возможно ли использовать два ПР200 соединенных между собой в один проект вместо ПР200 с ПРМ (или перефразирую - возможно ли использовать ПР200 вместо ПРМ)?
    Мне необходимо в одном проекте использовать около 7 аналоговых входов, 10 дискретных входов, 14 дискретных выходов. Данный объем может обеспечить связка ПР200+ПМР+ПМР или (если это возможно) ПР200+ПР200.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    По RS485 связывайте и все. У овена вроде появился модуль аналоговых входов прм3
    ПРМ3 не хватает.
    У ПР200 в данном случае должно быть два модуля RS485? чтобы еще подключить ПМ210.
    Один RS485 для ПМ210, второй RS485 для второго ПР200? или нет.
    9,767
    Цитата Сообщение от 301 Посмотреть сообщение
    ПРМ3 не хватает.
    Можно ПР200 с двумя модулями расширения по внутренней шине: ПР200 + ПРМ-1 + ПРМ-3, тогда хватит и достаточно одного интерфейса RS485, если два ПР200, то два интерфейса потребуется по крайней мере на одном ПР, что к облаку подключается, наверно лучше на обеих реле иметь по два интерфейса и один из двух каждого реле отдать облаку через ПМ(Е)210!
    Сергей0308 все тут конечно хорошо, да вот только пр200 стоит в 1,5 раза меньше чем прм3+прм1 такая уж у овена ценовая политика. Но вам ли не знать. Я думаю этим и обусловлена попытка связать 2 прки. Кроме того и по длине в шкафу пр200 выгоднее чем 2модуля расширения
    В общем да, но есть ряд ограничений, часто логика ПР бывает перегружена, а это влияет на скорость опроса, не во всех задачах это приемлемо. ПРМ-x благодаря обмену по внутренней шине, позволяют минимизировать эти задержки. Ну и плюс ПРМ-3 имеет расширенные возможности по подключаемым датчикам.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,767
    Я с Вами согласен, что это не нормально, что ПРМ-3 стоит дороже полноценного ПР200(без сетевых интерфейсов), но я не определяю ценовую политику Овена, точней её отсутствие, это же надо придумать, образно выражаясь, чтобы прицеп для автомобиля стоил дороже самого автомобиля, пациенты Кащенко нервно курят в сторонке! По хорошему, за одно это я бы всех разогнал, честно заслужили! Поэтому народ и изощряется, я так думаю(одна из возможных причин)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.06.2019 в 17:03.
    Добрый день, подобное применение часто использовали когда еще не было модулей ПРМ. Есть даже пример и шаблон в теме https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    Так сколько модулей RS485 в ПР200 необходимо чтобы сделать связку ПР200+ПР200+ПМ210?
    13,406
    всего три, Один Слейв и Мастер в одном ПР200 и один слейв во втором, это если нужны данные между одним и другим ПР гонять. Но устите, что тогда вы будете часть переменных тратить на обмен.
  1. пр200 + пчв
    от wanderer34 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.03.2022, 21:28
  2. пр200
    от FRV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 17:12
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
