Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Считать программу
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Потому что мы боимся что вы подобрав по вкусу наш речепт будете печь такой же. Это примерно так выглядит вопрос о прошивке.
    Дебильный пример, повторить чужую программу программист может точно так же, как кулинар испечь хлеб другого кулинара.
    Плюс распечатка из лоджика.
    Видимо у вас программы совсем простые.
    Вот у меня примерно все такие программы, и раздавать их совсем не хочется. Большинство клиентов в шок приходят, когда узнают, что программа то денег стоит, поэтому их устраивает что за разработку они не платят и копию программы соответственно не получают. В случае проблем, как например со сбоем памяти перепрошивал удаленно.
    Если клиенту нужен исходник для восстановления, то его он должен просить у исполнителя, а не думать как выдрать программу.
    И мастером тиражирования можно защитить программу от копирования, правда в последней версии OL его сломали.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    А если это будет торт со сложным рецептом ---- рецепты то являются коммерческой тайной .
    Повторить проект можно , но нужно знать технологию работы оборудования -- а если её вам не кому предоставить . Самому изучать на это нужно время .
    И знания в той области в которой работает это оборудование . По крайней мере знать что такое ПИД регулятор -- это как пример в области регулирования.
    А если это тепло-энергетика (газовое оборудование ) - необходимо знать ГОСТЫ и СНИПы что можно или что нельзя , алгоритмы работы оборудования .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 14.06.2019 в 08:44.
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    А зачем лезть если знаешь, что не потянешь?))
    www.tap18.ru
    У вас своя ниша оборудования у меня своя. И уверен на моем рынке меньше конкурентов. Поэтому я и продаюсь с прошивкой.
  1. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 01:45
  3. СИ8 перестал считать
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:34
  4. СИ8 перестает считать
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 08:29
  5. Как считать МАС Адрес из
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 10:29
