Результаты опроса: Как часто в своих проектах вы делаете вывод аварий на экран ПР200?
Голосовавшие
27. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я практически всегда создаю вывод аварий на экран в своем проекте
    16 59.26%
  • Я чаще всего создаю вывод аварий в своем проекте
    8 29.63%
  • Я редко создаю вывод аварий в своем проекте
    2 7.41%
  • Я никогда не создаю вывод аварий в своем проекте
    1 3.70%
Показано с 1 по 10 из 95
Тема: Опрос, Используете ли Вы в своих проектах контроль аварий с выводом их на экран ПР?
    Сергей0308 я опирался на этот вариант, но мне потребовалось выводить аварии с 1 строки экрана (а для этого координаты должны с 0 высчитываться), а не со второй, потому начал огород городить. прикладываю программу в ОЛ 1.14. может покритикуете. я хотел пойти по вашему пути и использовать предложенную конструкцию, но залип с тем, что не могу упаковать в 32 битную переменную два сетевых регистра. а макроса такого с набегу не нашел (потому задал вопрос в соседней теме) я уже через ананизм избавился от переполнения первой координаты при вычитании из нее 1. а в текущей программе решил, что просто распакую по отдельности два сетевых регистра в кучу бит и сделаю конструкцию, как изначально предлагал Ревака Юрий
    9,952
    Разбить-собрать, наверно так:
    Посмотреть пока не могу, честно не могу понять при чём здесь координаты и количество единиц в переменной, мне кажется, что это никак не связано!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.06.2019 в 00:33.
    9,952
    Вот посмотрел программу и вопрос к Вам даже не пришлось менять: чем мой вариант не устроил?
    Мой позволяет определить:
    1. Наличие аварии(верхняя строчка);
    2. Первопричину, номер бита аварии(вторая строчка, сверху);
    3. Координаты аварий, начиная с "0", как Вы хотели, для расположения аварий построчно, в порядке поступления(3-34 строчка);
    4. Отдельным макросом, ранее уже писал об этом, суммарное количество аварий.
    Кроме того, можно сбрасывать по одной аварии, начиная с самой первой, то есть просмотреть все аварии не прокручивая строки экрана.
    Короче, я бы предпочёл летать на чужих самолётах, пока не придумаю своего, летающего!
    Регистрация аварий_7.owl
    Или так:
    Регистрация аварий_8.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.06.2019 в 20:05.
  1. ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.
    от Кирилл М. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 20:50
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Создание своих символов для пр200
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 09:09
  4. какой стриппер используете
    от CRW в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 00:04
  5. где овен берет корпуса для своих изделий?
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:05
