Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Проблема подключения датчика температуры
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Подключены два подобных датчика. Один на ТРМ251, второй на ТРМ500. Находятся недалеко друг от друга. При 30 градусах показания близки. После нагрева второй завышает где то на 10 градусов. Подключение трехпроводное. Это же не нормально чтобы вводить поправочные коэффициенты?
    В данном случае поправочные коэффициенты допустимы, но они будут лишь косметическим решением проблемы.
    К тому же весьма сложно будет их подобрать, так как смещение показаний в Вашем случае нелинейное.
    Предлагаю Вам замерить мультиметром сопротивление датчиков и сравнить его с ГОСТовскими при различных температурах.
    Номер ГОСТ 6651-2009.
    Также можно поменять датчики местами и проверить, как изменится ситуация.
    Также можно привлечь третий эталонный датчик и сверить показания по нему.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  3. #13
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Посчитал коэффициент, но пока не вводил. При коэффициенте 0,96 показания от 19 до 185 градусов получатся с расхождением около 2 градусов макс.
    Вроде не плохой результат. Но непонятно какой из приборов корректировать. Объект удаленный, запасных датчиков нет.
    Когда сам буду на объекте, попробую измерить сопротивления, сравнить.
  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
  3. Проблема при подключения
    от Билл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 05:54
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 18:40
  5. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 07:25
