Страница 36 из 57 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 563
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #351
    Цитата Сообщение от Валерий Артемьев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В плк 110 MS4 нет поддержки отчетов?
    Есть. См. хелпник
  2. #352
    На самом ПЛК отчеты сделать можно?
  3. #353
    Или в будущем будет такая возможность?
  4. #354
    Можно. Но, если не ошибась, отчеты будут сохраняются в памяти контроллера.
  5. #355
    Написал: недоступны опции MSRT-Reports
  6. #356
    Цитата Сообщение от Humilion Посмотреть сообщение
    Советую для начала обновить среду разработки. Вместе с ней обновятся библиотеки и возможно исчезнут ошибки. Сам пока не пробовал, если в ближайшее время удастся - сообщу результаты.
    Обновился. Ровным счетом ничего не изменилось. Пока работаешь только с одним датчиком (все параметры прописаны по одному каналу измерения) - все хорошо. Стоит прописать любой из параметров по другому каналу, тут же вся группа этих параметров (для всех прописанных каналов) переходит в статус "BadOutOfService".
  7. #357
    Здравствуйте.
    В среде программирования MS4D есть отчёты, но исполняться на ПЛК они будут с огромным трудом, а возможно, что и вообще не будут, так как ПЛК компании ОВЕН крайне слабые.
    Для отчётов и архивирования данных, а так же для событий советую использовать АРМ.
  8. #358
    Я постараюсь в ближайшее время посмотреть что и как. Возможно что ни будь и скажут инженеры ОВЕН в ближайшее время.
    Заранее уточню: Вам нужны все параметры ТД или какие то конкретные?
  9. #359
    Архив пишется на внешнюю USB FLASH память.
    Поддержка сообщила, что при снятии с контроллера USB-flash запись будет идти на внутреннюю flash.
    Можно решить эту проблему?
    Иначе архив забьет всю память.
  10. #360
    На объекте ПЛК110-60 MS4. При загрузке конфигурации потребовалось обновить исполнительную систему. Обновлял до MasterSCADA4D 1.2.5.10799(MPLCD_1_2_20190701.1). Во время обновления появилась ошибка обновления исполнительной системы ZeroLength (вроде так написано было, заскринить не успел). После этого пропала связь с контроллером (видимо ушел в перезагрузку), потом связь появилась и версия исполнительной системы указана 1.2.5.10799, конфиг тоже загрузился. Но на мнемосхеме в журнале сообщений (ни в оперативном, ни в архивном) не показываются сообщения (по факту они должны быть, т.к. есть активные сообщения. А также индикатор журнала событий показывает реальное количество активных сообщений). Есть ли другие баги - пока неизвестно. Другой такой же контроллер обновился и загрузился без проблем.
    С чем связана эта ошибка и как можно устранить баг с журналом?
    PS: скопипастил свой пост с ветки мастерскады, т.к. непонятно чей глюк - железа или софта.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
