Показано с 11 по 20 из 20
Тема: скада овен
    100 точек -это максимальное значение
    Работает ли OPM 1.2 под ОС кроме win XP? Попытки запустить программу под Win 9x, Win 2000 не увенчались успехом. Нужно запустить программу на старом компьютере P-I или P-II. Что можете посоветовать?
  3. #13
    присоединяюсь к вопросу .....может есть способ ?
  4. #14
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    "как увеличить число точек графика, нужно больше 100 точек?"
    100 точек максимально для графика в режиме реального времени. для создаваемых при этом протоколируемых архивных файлов это естественно не предел.
  5. #15
    Я вообще начинал подключать ОВЕН из под DOS на 486 ПНЕ правда ТРМ38, по моему сейчас эта ветка ПО не поддерживается.
  6. #16
    Текущая версия работает только начиная с XP sp2. Можно попробовать предыдущие версии программы, но там не будет поддержки новых приборов. Если интересно пишите на soft at owen.ru, попробуем разобраться... хотя конечно, уже даже XP мелкомягкие не особо поддерживают, так что может все-таки поменять ОС...
  7. #17
    Привет всем. Вступаю в ряды ТРМ-эксплуататоров! И это мой первый пост на Вашем форуме)
    Касательно использования старых компьютеров - то может пробовать устанавливать Windows XP SP3 Lite? По системным требованиям она просит CPU 233 МГц и 64 Мб ОЗУ. Сам ещё не пробовал - но судя по отзывам, бегает шустро. Нужно только проверить её на функциональность служб и поддержки портов.
  8. #18
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста есть ли в ОРМ поддержка английского языка?
  9. #19
    К сожалению, нет
  10. #20
    9,952
    Здравствуйте! Можно ли OPM запустить в режиме прослушивания линии? Имеем 10 приборов ТРМ200 и МСД-100, который является мастером в сети RS-485 и опрашивает приборы по протоколу "Овен8", а компьютер работает не всегда поэтому его, точнее программу OPM, назначить мастером не получиться, а МСД-100 настроить в режиме прослушивания линии. Если в программе OPM устанавливаем галочку "Не опрашивать" в параметрах опроса прибора, это значит что программа будет работать в режиме прослушивания линии или я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.08.2011 в 23:41.
