Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
Всё это костыли. А как вернуться на тот экран, где были до перехода на экран аварий? Да никак. Нужен экран аварий реализованный производителем.
Смотря сколько экранов, если не делать их 20, а использовать 1 основной(рабочий) то легко, можно и автоматом, если авария снята, либо по ESC, например, после просмотра и квитирования. Проблема в том, что многие делают на каждую вставку свой экран с запутанным переходом из которого нет простого выхода, хотя достаточно 2-3 по кругу, 1 рабочий, 1 для оперативных настроек, и ещё один с редко изменяемыми параметрами, можно сделать вход с отдельного экрана, все, всегда можно вернуться на рабочий, как программно так и аппаратно.
