Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Что самое просто - соглашусь. Поищу подходящий вариант пока Овен молчит.
    Имею опыт работы с бесперебойниками . Если простой бесперебойник это не поможет .
    Все помехи по сети он пропускает . Так как анализирует только пропадание напряжение .
    Так как стоит реле и пропускает через контакты любое напряжение ( даже с импульсными помехами).
    Дорогие бесперебойники работают по принципу двойного преобразования напряжения его фильтрации ( но они дорогие).
    Может быть попробовать использовать сетевой фильтр это не дорогое изделие ( стабилизатор).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.05.2019 в 13:54.
