Показано с 1 по 10 из 5258
Тема: ПР200
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Чили Рома вв ашем варианте саме простое и самое доступное это поставить простой бесперебоный блок питания. И все Ваши "скачки и просадки" в прошлом. При это что самый простой UPS стои дешевле и быстрее все ваших идей. PS. Питание по первой котегории это питание с резервом и стабилизацией. Обычно все "электроника" на этом висит( изернет, охранка , пожарка )
    Хотел согласиться, что самое простое, но потом подумал, что ИБП надо руководству обосновать, покупать, куда-то убирать, потом батареи обслуживать да и у ИБП все равно есть какое-то минимальное время переключения на резервное питание. А если ситуация возникает от "моргания питания", то не факт, что с ИБП не будет хуже или, что он вообще успеет среагировать. А если успеет, то вот как это будет: 1. Начало сбоя, t+10мс ->реакция ИБП=+10мс на переключение, питание от ИБП, +10мс ->конец сбоя -> переключение с ИБП на сеть 220. Т.е. за долю секунды шлюз словит 2 кратковременных обесточивания вместо одного.
    А схемка из фоторезистора, подстроечного резистора и транзистора обойдется в 50р максимум, ну и плюс UTP-шку до ПР200 кинуть. А прослужит без ТО пару лет точно.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 15.05.2019 в 13:58.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Что самое просто - соглашусь. Поищу подходящий вариант пока Овен молчит.
    Имею опыт работы с бесперебойниками . Если простой бесперебойник это не поможет .
    Все помехи по сети он пропускает . Так как анализирует только пропадание напряжение .
    Так как стоит реле и пропускает через контакты любое напряжение ( даже с импульсными помехами).
    Дорогие бесперебойники работают по принципу двойного преобразования напряжения его фильтрации ( но они дорогие).
    Может быть попробовать использовать сетевой фильтр это не дорогое изделие ( стабилизатор).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.05.2019 в 13:54.
