Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПК110 слетело ПО, как перезалить
    По умолчанию СПК110 слетело ПО, как перезалить
    Слетело ПО на СПК 110 светится черный экран "нет загрузочного....", но есть еще несколько таких же панелей с одинаковой прошивкой, я выгрузил из соседней панели ПО, но немогу залить в эту, не хватает библиотек, установил уже все какие нашел, где взять остальные, или как еще можно эти ошибки обойти.
    spc_201501120_Arhive.projectarchive
    13,713
    1. Установите архив репозитория (ссылка в подписи) или нажмите кнопку Download missing libraries (на вашем втором скриншоте она справа вверху).
    2. Установите библиотеку Modbus (версию 3.2.0 сходу не удается найти, но 3.3.0 тоже должна подойти):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    Обновил библиотеки вот что получилось, осталось две ошибки
    spc_20160704_4_arhive.projectarchive
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    SPK_Tools_1.0.1 все ошибки пропали
    подскажите где скачать?
    у мня установлено SPK_Tools_1.3.12
    Последний раз редактировалось Aleksm7; 14.04.2019 в 19:20.
    13,713
    Достаточно изменить имя ФБ - посмотрите, как он называется в вашей версии библиотеки.
    Скорее всего, просто Buzzer (вместо Buzzer_SPK1xx).
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Так и есть только надо еще вход EN убрать
    я не понимаю что надо сделать
    где изменить имя?
    13,713
    На вашем скрине - четвертая строка в объявлении переменных.
    Поменяйте Buzzer: Buzzer_SPK1xx; на fbBuzzer: BUZZER;
    В коде, в строке 11 соответственно придется заменить Buzzer на fbBuzzer
    вот так?
    Последний раз редактировалось Aleksm7; 14.04.2019 в 20:42.
  1. СПК110 + термостат(RS-485)
    от barsik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 07:31
  2. СПК110
    от grr в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  3. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56
  4. СПК110 - кто пробовал?
    от vladimir_prg в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:32
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 11:59
