Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Как узнать сколько раз еще можно перезалить программу или сколько осталось памяти?
    По умолчанию Как узнать сколько раз еще можно перезалить программу или сколько осталось памяти?
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.05.62
    Need Target version 2.05
    Compiled: 16:37:12 May 20 2008
    По первому вопросу - никак. А зачем это знать? Вы опасаетесь, что уже успели сделать "Create boot project" (то есть записать программу в флэш-память, а не в ОЗУ ПЛК) около 50 тысяч раз?
    Вполне возможно что до меня записали 49999 тыс раз.
    10,592
    если у Вас плк ведет себя не адекватно, то это больше от того что таргет ужасно древний, перепрошить бы надо
    Если память закончилась бы, то и через КДС Вы в него не попали бы
    ЗЫ в том же плк-браузере есть команда ? - которая покажет все остальные, включая и те кто проводит какие то действия с памятью
    1. Можно прошить прибор с форматированием.
    2. Состояние памяти можно проверить, подключившись к контроллеру гипертерминалом, и осуществив перезагрузку.
    А как правильно перезалить программу в ПЛК? У меня при работе ПЛК ведет себя неадекватно, работает не по алгоритму, бывает программа вообще не запускается (в этом случае помогает сброс питания). Версия прошивки и таргет файла новые, все библиотеки установлены(все на сайте скачивал). ПЛК новый.
    Перезаливаю программу (с изменениями) в ПЛК следующим образом:
    1. Подключаюсь к CoDeSys, делаю Сброс Заводской.
    2. Загружаю программу с изменениями, создаю загрузочный проект.
    3. Потом перезагружаю ПЛК кнопкой "Сброс".
    После проделанных действий программа в ПЛК работает как описано выше, не корректно.
    Полагаю что не так перезаписываю, подскажите правильный алгоритм.
    10,592
    Ну так попробуйте не сбрасывать
    Не сбрасывать на Заводские (уже пробовал) или не нажимать кнопку Сброс ? В программе есть энергонезависимые переменные, так вот при перезаливке нового POU остаются старые переменные, так же и с другими изменениями
    А по алгоритму действий все правильно?
    Последний раз редактировалось Igor.m; 13.12.2013 в 07:07.
    10,592
    Я не очень понимаю, если плк используется на объекте,то значит проект перезаливается один и тот же с легкими изменегиями по исправлению ошибок, соответственнл энергонезависимые переменные должны оставаться одни и те же, в чем трудности
    Если Вы просто эксперементируете и до финальной версии еще далеко зачем делать загрузочный проект
    В том и дело что изменить нужно энергонезависимые переменные, и не только, но изменений после перезаписи не происходит
  1. Сколько доступной памяти ?
    от zilog в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 09:49
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 16:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:33
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:34
  5. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26
