Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Умный дом как инструмент энергоаудита
    По умолчанию Умный дом как инструмент энергоаудита
    Нашел в сети интересные наработки на базе контроллеров ОВЕН.
    http://fast-project.ru/projects/smar...207-aries.html
    для квартиры
    http://lapshinvr.ru/smart-house.php
    для коттеджа
    Сам я некоторое время монтировал оборудование, которое можно назвать элементами умного дома на обьектах РЖД. И имею кое какое представление о том дурдоме, который возникает при пуско-наладочных работах.
    https://dms.licdn.com/playback/C5605...ZvKdjxMccXgyWY
    И захотел обсудить кое какие идеи. Вот и решил запостить. Если кто либо меня как кота носом ткнет в то, что эта тема уже не раз обсуждалась (желательно выложив ссылки на конкретные ресурсы) - буду премного благодарен.
    Умным домом никого не удивишь, и возможно скоро появятся коробочные решения типа как когда то появился коробочный продукт 1С-Бухгалтерия. И как то на рынке бухгалтерских программ все другие игроки куда то потерялись.. То есть тот же http://rosenergoservis.ru/ поставит сборку шкафов на поток,
    а вот математика... Это уже за отдельную плату. Как в компьютерных играх. Сама игрушка бесплатная, а вот всякие примочки и навороты - извольте раcкошелиться…
    Ради прикола, позвонил в профильные конторы и пообщался с менеджерами. А они в свою очередь попытались развести меня на бабло...Ещё и названивать начали, всякое говно впаривать..
    Заморачивался ли кто по теме энергоаудита и оптимизации использования систем отопления, кондиционирования и вентиляции в комплексе?7
    Последний раз редактировалось dremes; 06.04.2019 в 13:27.
    В каких типах зданий?
    Если честно - не понял вопроса. Контроллер опрашивает датчики, собирает статистику дальше происходит математическая обработка с последующими выводами. Как это может быть связано с типом зданий и какие типы зданий существуют в природе?
    На мой взгляд здания состоят из помещений. К помещениям предьявляются разные требования. И я затрудняюсь в их классификации.В моем представлении есть помещения с сильной теплоизоляцией и слабой вентиляцией. Это погреб. И там будет сыро как в погребе.
    В котельной вентиляция должна быть сильной, а теплоизоляция там не критична. Но если там скопится горючий газ это чревато взрывом. Поэтому там должны присутствовать датчики влияющие на работу вентиляции, подачи газа и зажигание. Причем по определенному алгоритму.
    Так же стоит особо выделить баню и жилые помещения. Потому как жить в бытовке с печкой буржуйкой - кайф ниже среднего.
    В теплицах свои требования к работе систем освещения, вентиляции, обогрева, и подачи питательного субстрата.
    Еще в природе существуют гаражи. Со своими требованиями к системам жизнеобеспечения.
    Вот таким ансамблем в моем представлении должен дирижировать умный дом... Где бы только найти осла, который все это оплатит. А так умный дом у меня уже есть. Если соседу по даче заблаговременно позвонить - он баню у себя на участке растопит...
    Последний раз редактировалось dremes; 04.04.2019 в 13:08.
    13,515
    Что вы вкладываете в понятие энергоаудит ? и каким боком тут в принципе умный дом или коттедж ?
    для энергоаудита достаточно счетчика и снятия с него показаний мгновенных мощностей и сохранять их в график. Для энергоаудита глубоко фиолетово, в каких комнатах включен свет, а в каких выключен, важно СКОЛЬКО включено.
    http://q91682k0.beget.tech/2019/04/0...х-лени-и-прог/
    Туристу в походе литра газа хватает на неделю. Для приготовления пищи на даче мне 50 литров газа хватает на сезон. Но если я захочу отапливать дом газом... Нужно тащить магистраль или ставить газгольдер...
    В пещерах у костра греются нынче только туристы. Но и они перед походом считают чего и сколько потребуется. Сейчас есть великое множество материалов, оборудования и технологий. Как и энергоносителей. Но поставить у себя под домом ядерный реактор - это фантастика. А вот посчитать что выгоднее - утеплить стены или же сжечь дрова/газ/электричество - это задача более реальная. Может быть даже и софт для этого существует.
    Есть инфракрасные обогреватели и теплые полы, которые РЖД использует как профилактическую меру для защиты от пассажиров, которые могут упасть, поломаться и через суд добиваться оплаты лечения.
    Есть тепловые завесы, предназначенные для создания препятствия потокам холодного воздуха с улицы, но не для обогрева.
    Современные кондиционеры могут работать как на охлаждение так и на обогрев воздуха в помещении.
    Можно использовать многоканальный регистратор для учета. Например такой
    Последний раз редактировалось dremes; 05.04.2019 в 13:28.
    9,843
    Туристу в походе литра газа хватает на неделю. Для приготовления пищи мне 50 литров хватает на сезон. Но если я захочу отапливать дом газом... Нужно тащить магистраль или ставить газгольдер...
    Ну и какие проблемы гигакалории посчитать, только датчики потребуются: расходомер(счётчик с импульсным выходом), датчики температуры прямой, обратки! Есть готовые вычислители с часовым и суточным архивом, RS485(или другими интерфейсами) и программами для ПК!
    Можно взять счёт за газ и умножить на его теплотворную способность.
    Так как диаметр трубы у нас константа, измеряя давление в оной мы можем вычислить скорость течения жидкости разумеется с какой то погрешностью. И зная температуру прямую и обратную посчитать количество теплоты. КПД котла и всей системы отопления ну и судить о теплопроводности стен.
    Последний раз редактировалось dremes; 06.04.2019 в 12:28.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Делали как то полную автоматизацию коттеджа на 450 кв.м.
    Очень хорошая штука. Выгодная.
    Ну то есть нам, разработчикам и монтажникам выгодная.
    По мимо стоимость оборудования и ПО там ещё кабели и провода километрами уходили.
    Зачем это надо было заказчику, х.з.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    13,515
    Непоянтна ваша мысль, чисто попи...деть ?
    Как и любая стройка это обьект наверняка накормил кроме вас еще кучу народа.
    Потому как рыть котлован и заливать бетон бесплатно никто не будет. Так же как и грязь на стены кидать. Вот только если кто не в курсе, для того, что бы заделать штробу по чистовой отделке - нужно будет шпаклевать и красить всю стену. И хорошо если краска есть. А если еще и цвет подбирать... А цвет у свежей и высохшей краски может отличаться...
    Нравится мне сцена в кино про Мимино, где старый грузинский маляр говорит большому грузинскому начальнику:
    - Ну тогда сам выбирай колор и сам крась!
    Или на стенах может быть кафельная плитка, или какая то мозаика... А еще бывают натяжные потолки и всякие прочие дизайнерские извращения, которые они быстро и красиво могут нарисовать в графическом редакторе методом выдувания... И получается, что чем лишний датчик добавить - дешевле весь дом снести построить заново...
    Можно конечно поэкспериментировать на балконе. Соорудив ящик из пенопласта и включать-выключать лампочку по мере надобности. То есть что бы от мороза стеклянные банки с огурцами помидорами не полопались. Ну или грибы выросли. Законы физики изучают в школе, но почему то не у всех получается ими правильно пользоваться.
    А по подробнее об этом проекте можно?
    Каким оборудованием какой контроллер управлял?
    Какие климатических зоны были?
    Была ли приточно вытяжная система вентиляции с рекуператорами и подогревом приточки?
    Как управлялись котлы и кондиционеры?
    Использовался ли тепловой пункт (ИТП)?
    Сколько контуров имела система отопления?
    Как был организован процесс контроля пламени и как работала система запуска котла?
    Увеличить количество секций на радиаторной батерее - не самая сложная задача. Вот только надо ли, если можно в случае надобности электрическую ветродуйку включить.
    Кстати, ещё один вопрос. Спасибо что подсказали. Использовал ли кто температурный датчики из системы пожарной сигнализации от болида в умных домах на контроллере овен? Возможно ли подключать оборудование KNX к овеновским контроллерам?
    Последний раз редактировалось dremes; 08.04.2019 в 14:11.
  1. Умный садик!
    от Ostyak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 21:09
  2. Умный дом в квартире
    от Gypsy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 16:40
  3. Умный дом
    от krollcbas в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:49
  4. Умный дом + огород.
    от rox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 21:46
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
