Хорошо.
С данными настройками удалось разобраться. Не было понятно что нет авто сброса аварий.
Сейчас возникли следующие ошибки, наблюдающиеся при работе с ПЧВ Овен:
1. Низкая помехоустойчивость, показания от датчиков начинают плясать. Использование экранирования кабеля немного решило эту проблему, но не сильно.
С более старыми предыдущими модификациями типа ТРМ 133 такого не было.
2. На одном из контроллеров, при работе опять же с ПЧВ, через минуты 3-4 уставка в +25 градусов переключается сама в произвольное минусовое значение.
Исчезает когда получает команду СТОП (DI8). Установка при этом работает и аварийных ошибок нет. Пока не понятна причина такого поведения.
Ответить с цитированием
