Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Нужен регулятор мощности
    31.07.2013
    Аркаим
    1,283
    ТРМ500 делает тоже самое в два раза дешевле.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Наверное имеется ввиду что то типа https://kovkagrad.ru/catalog/tandyry...ionalnye/4445/
    Тут действительно стоит овен с твердотелкой в шкафчике. Потому как шкафчик неглубокий.
    Марку точно не разглядел, но похоже типа ТРМ 201 https://www.owen.ru/product/trm201
    С уважением.
    Нельзя ли что-то одно поставить, тоесть готовое решение, мне видится что нет необходимости тонкого регулирования температуры, ведь в обычном дровяном или угольном тандыре этого нет
  3. #13
    К сожалению я не понял в сравнении с чем?
  4. #14
    Флинт
    Почитал про данный девайс. Устройство очень медленное, ПИД-регулятор не нужен, достаточно обычного on-off регулятора. В принципе можно обойтись и контактором, но если с финансами нет проблем, то все же ТТР.
    В качестве регулятора ТРМ500, ТТР - Кипприбор HD-4044.ZD3, радиатор РТР060. Цены найдете на сайте Овена.
    Мне нужны все эти триустройства? И из них схему собрать?
  5. #15
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. При всём уважении, Вам нужно найти человечка в ближайшем окружении, который это сделает.
    Здесь Вам могут только дать направление решения задачи.
    Это ФОРУМ!
    С уважением.
  6. #16
    Это ФОРУМ!
    С уважением.
    Спасибо, если вы видели в начале фото с инструкцией, то там написано что нужен какой-то регулятор напряжения а это я так понимаю одно устройство, я бы хотел узнать какя модель мне нужна, усложнять конструкцию при помощи датчиков температуры я не хочу
  7. #17
    11.09.2012
    2,465
    Ещё раз Здравствуйте.
    Это ФОРУМ!!! Здесь не дают готовых решений (не обижайтесь). Здесь обмениваются мнениями те, кто работает в этой сфере.
    И ВСЁ!!!
    С уважением.
  8. #18
    В таком случае HD-4044.VA и потенциометр P≥0,5 Вт R=470 / 560 кОм - ваше всё.
    https://www.owen.ru/product/hd_xx44v...0u_i_hd_xx25laНажмите на изображение для увеличения.
    Плюс радиатор
    https://www.owen.ru/product/radiatori_ohlazhdeniya
  9. #19
    Плюс радиатор
    Будьтне добры, подскажите а эта инструкция для 220 или 380, если для 380 до скольки он будет понижать мощность тэна
  10. #20
    При напряжении 380 вольт потенциометр должен быть 560 килоом, при 220 - 470.
    Диапазон регулирования напряжения 10…440 VAC
  1. Регулятор мощности
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 15:33
  2. 3-х ступенчатый регулятор мощности
    от NikVlaD в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 23:01
  3. Регулятор реактивной мощности
    от eguar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 16:25
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 10:15
  5. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 08:13
