Страница 448 из 893 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458498548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,480 из 8925
  1. #4471
    9,968
    Мне кажется лучше применить специализированный прибор, типа нормирующего преобразователя! ПР не заточено для работы с датчиками температуры, придётся немного объяснить: для измерения сопротивления на него подают стабильный ток и измеряют падение напряжения на нём, так вот в специализированных устройствах этот ток очень маленький, иначе происходит нагрев измеряемым током проводников датчика и их сопротивление изменяется!
  2. #4472
    Нагрузочный резистор для токового входа у ПР200 встроенный и если Вы читали инструкцию для ПР114, это значит только одно, что она относится только к ПР114, а не ко всем устройствам на Земле! Я могу понять, что у Вас бурная фантазия, но мне это не интересно, так как к реальности это не имеет отношения!
    я читал мануал к датчику давления от ОВЕН. и там в схеме указано (без исключений), что необходим шунт. Согласен в ПР200 в документации указан шунт 121 Ом. нужно было внимательно читать. Но в инструкции к датчику ничего нет относительно особенности моделей реле.
    да собственно форум не только для вас, может кто то другой поделится логикой по обработке задержки кнопки во включенном состоянии. да я и сам поковыряюсь
  3. #4473
    да, с усреднением.
    выключение не более 5 сек+ время на загрузку прибора (2-3 сек)
    паузы между выключениями были разными, от 5 минут, до 12 часов, скачки температур повторялись. Меняется значения и самих датчиков и их усредненное значение
    фотография вычислений средней арифметической
  4. #4474
    Я так понял, у НПТ связь через мини USB, нужно приобретать дополнительный переход на ПР 200, а если сажать один датчик на один преобразователь, будет дороговато(
    Очень надеюсь что при использовании Pt 1000 проблема исчезнет. И, повторюсь, замечания возникли с последней партией ПР 200
  5. #4475
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    да, с усреднением.
    а после того как включили и ожидаемая t<> на 1.5 градуса, через минуту-две значение как-то изменяется (приближается к ожидаемой или остается const)?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #4476
    Переход никакой не нужен, а то что дороже это да, но в любом случае один НПТ один датчик.
  7. #4477
    9,968
    Никакой шунт для датчика избыточного давления типа ПД100 не нужен! Шунт нужен для измерителя, он измеряет напряжение, для формирования напряжения пропорциональному току и служит шунт! Точнее нагрузочный резистор, а шунт, если не ошибаюсь, предназначен для расширения пределов измерения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2019 в 15:50.
  8. #4478
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Выложите проект. Скорее всего Юрий правильно подсказал.
    Я эту же переменную передаю на сайт, тоже самое
    • Тип файла: owl pr200.owl (6.14 Мб, Просмотров: 14)
  9. #4479
    Да, значения изменяются сразу после перезагрузки, но конечное значение все же не устраивает
  10. #4480
    Вроде все норм, джампер установлен на режим 0-4кОм? Сам макрос средннее я не смотрел но в симуляции работает, можно для проверки взять вывод на экран прямо с Pt1000, так-же есть макрос AVG для вычисления среднего. Еще по преобразованию float в INT, там нет округление, так что значение, например 23,8 в сеть уйдет как 23, лучше поискать блок именно округления, либо отправлять float. Макрос CONV4_20 в таком применении особо не нужен, настройка AI4 делает тоже самое.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
