Страница 445 из 869 ПерваяПервая ... 345395435443444445446447455495545 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,450 из 8683
  1. #4441
    Сергей я скачал ваш проект с макросом, но как из вашего проекта вытащить макрос чтобы вставить в свой?
  2. #4442
    ctrl c + ctrl v
    файл - экспорт/импорт макроса? я так делаю
  3. #4443
    Так ведь файл сергея с расширением ОWL. файл - экспорт/импорт макроса его даже не видит так как OWL это расширения проекта лоджика
  4. #4444
    Как его от туда вытащить?
  5. #4445
    10,605
    Ликбез конечно нужен по работе со средой разработки, но решите пока главную задачу, добейтесь связи с прибором, может у Вас а и б перепутаны
  6. #4446
    9,455
    Открываете макрос для редактирования, далее меню файл, экспорт макроса в файл и сохраняете в специальной папке для макросов!
    Затем из своего проекта импорт макроса из файла и выбираете ту папку и файл, куда только что сохранили, всё!
  7. #4447
    Перекрутил провода во, войдя в противоречия с маркировкой, но чуда ожидаемо не произошло , сейчас их прозвоню.
  8. #4448
    9,455
    На ТРМ должен мигать светодиод RS, если есть связь!
  9. #4449
    Провода проверил , всё ОК, сеичас выполню инструкции Сергея
  10. #4450
    Ё маё, а ведь точно, а он подлец не мигает!!!
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
