Страница 566 из 783 ПерваяПервая ... 66466516556564565566567568576616666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,651 по 5,660 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5651
    Что вам в конечном счете нужно сделать? Опишите вашу задачу подробнее.
    Вариантов вывести список сохраненных отчетов вагон. Можно свой ВФБ написать который будет сканировать определенную папку, можно взять ВФБ "Список строк" и на него выводить список файлов (скриптом писать в файл имена файлов), можно просто папку в Explorer через ФБ "Запуск процесса" открыть, можно скриптом из журнала как описывали.
  2. #5652
    Есть несколько разных отчетов регулярно сохраняющихся в разное время ежедневно. Нужно вывести на мнемосхему список со всеми этими существующими отчетами, с возможностью фильтрации по дате и желательно по объекту. Ну и соответственно чтобы можно было открывать эти отчеты из этого же списка.
    В существующем варианте на АРМ RATE визуально выглядит так.
  3. #5653
    Вариант со скриптом и журналом проще всего. Средствами журнала можно и фильтрацию и выборку по дате сделать.
    Когда сохраняете отчет, сформируйте также событие, а в текст сообщения добавьте путь к вашему отчету (для этого под полем текста сообщения есть табличка куда можно перетащить переменную).
    Сообщение попадает в журнал.
    С помощью скрипта, когда оператор выбирает нужно сообщение можно получить его атрибуты. Например текст:
    allRecs[0].Message
    Вот вам путь к вашему отчету.
    Ну а дальше через ФБ "Запуск процесса" можно его открыть через PDF Reader.
    Можно не только путь положить в текст сообщение, а вообще что угодно - например начало и конец, в скрипте их извлекаете (парсить на C# достаточно просто), и можете заново отчет построить.
  4. #5654
    Необходимо формировать отчёт с несколькими промежутками времени.
    Как это можно реализовать ?
    Пример как должен выглядеть отчёт прикладываю.
  5. #5655
    И где тут несколько промежутков времени?
    Больше похоже на обычный периодический отчет, только не вертикальный, а горизонтальный.
  6. #5656
    Как сформировать горизонтальный отчёт ?
  7. #5657
    Пример в приложении.
  8. #5658
    Мне такая таблица к сожалению не подходит.
    Необходимо формировать именно вертикальную таблицу, чтобы было 5 промежутков времени.
    Объектов будет более 100 штук, смотреть горизонтальную таблицу будет не удобно.
  9. #5659
    А чем не подходит то?
    5 промежутков времени - это определяется настройками источника. Если строите с шагом в сутки, то указываете начало и конец с разницей в 5 суток.
    Затем в сам источник данных добавляете переменные которые будете размещать на бэнде, и их добавляете на бэнд как примере.
  10. #5660
    Разобрался с отчётом, спасибо за помощь.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
