Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Вопросы по БКК1 и кондуктометрическим датчикам
    Gunsheep а сколько бутылок в день и каких планируете разливать?
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Так может действительно стоит попробовать наливать по давлению.
    https://vsestiralki.ru/info/pressost...ralnoj-mashiny
    Прессостат - датчик уровня для стиральной машинки. Там есть регулировочные винты для настройки чувствительности.
    Стоит недорого, на пену не реагирует. Маленько поколдовать с настройкой и должно работать.
    Точность конечно не до миллилитра, но Вам может подойти.
    С уважением.
    Проблема всех этих датчиков (также как и самого простого расходомера - турбинно-лопастного) в том, что они плохо переносят санитарную обработку. Нержавеющему кондуктометрическому без тока пофиг - что ты мой его горячей щелочью, что кислотой, что хлоросодержащим дезинфектором. Стандартный турбинный сделан из ПВХ, который при обработке щелочью при 70С выделяет в жидкость хлористые соединения и рассыпается. Нержавеющий турбинный стоит от 650$, а их надо 4 штуки - 170 т.р. только за датчики.
    хотим разливать тонну в день, 0.5 и 0.33.
  3. #13
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Данный датчик (прессостат) не будет контактировать с продуктом. Поэтому в мойке не нуждается. В продукт опускается только трубка из нержавейки. А от неё уже идёт силиконовая трубка к датчику.
    И моется только трубка из нержавейки.
    Принцип работы - в трубке, при подъёме жидкости создаётся определённое давление, зависящее от высоты столба. На это давление в заполненной бутылке и подстраивается реле давления. Оно так и работает в стиральной машинке.
    Дело конечно Ваше.
    С уважением.
  4. #14
    силиконовую трубку надо тоже мыть
  5. #15
    11.09.2012
    2,462
    По ней продукт не течёт. И с ней вообще не соприкасается. В ней только воздух.
    Можно сделать и всё из нержавейки.
    Дело конечно Ваше.
    С уважением.
  6. #16
    Пиво с воздухом соприкасается). Не должно быть непромывных зон, пищевка.
  7. #17
    Насколько я помню, БКК1 реагирует на воздействие жидкости на электрод не мгновенно, а с некоторой задержкой, что в принципе правильно, дабы устранить ложные срабатывания. Но в случае заполнения бутылок эта задержка сыграет во вред, может быть перелив если слишком быстро наполняться будет, тут либо датчик - электрод, ниже опускать либо увеличить время наполнения.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  8. #18
    Добрый день! Подскажите, какое максимальное расстояние может быть между БКК и кондуктометрическими датчиками?
  9. #19
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Если в чистом поле, то довольно большое. Тут роль играет только сопротивление проводов.
    А на производстве большую роль играют помехи. Могут быть наводки от работы оборудования. Но если нормально проложены провода, то в пределах сотни метров работает нормально.
    С уважением.
  10. #20
    До трех тонн в смену(12 часов) можно спокойно расфасовать двумя полуавтоматами(шестеренчатый насос + игла + таймер + весы для периодической подстройки), которые работают по таймеру(без всяких там датчиков уровня).
  1. Помогите подключить ОВЕН САУ-М7Е к датчикам ДУ.3-1.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.07.2018, 22:38
  2. Подбор оборудования к датчикам ДТС035
    от Александр Биф в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 13:35
  3. вопрос по датчикам для трм138
    от VicCh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 14:02
  4. Вопрос по САУ-М6 и датчикам
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 15:13
