Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите подключить ОВЕН САУ-М7Е к датчикам ДУ.3-1.
    По умолчанию Помогите подключить ОВЕН САУ-М7Е к датчикам ДУ.3-1.
    Помогите разобраться,уважаемые специалисты форума. У меня специфический случай...в наличии есть бак пластиковый, который в последствии будет наполняться водой. В наличии так же имеется сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и кондуктометрические датчики уровня ОВЕН ДУ.3-1. Так как не имею возможности изменить комплект оборудования и приходиться работать с тем,что есть в наличии. Стоит задача выполнять защиту от сухого хода (полное опорожнение бака), а так же выполнять сигнализацию промежуточного уровня воды. Так как имею всего лишь 3 кондуктометрических датчика, а задействовать корпус бака в качестве общего электрода не могу. Использую один из электродов общим, а два других на канал нижнего уровня воды в баке и электрод промежуточного уровня воды на канал верхнего уровня. Канал нижнего уровня защищает насос от сухого хода (полное опорожнения бака), алгоритм в САУ-М7Е - заполнение резервуара без гистерезиса, а канал верхнего уровня - для сигнализации промежуточного уровня воды в баке. Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант работы сигнализатора и не повлияет ли на его работу отсутствие подключенного датчика на канале промежуточного уровня. Заранее спасибо.
    Для решения Вашей задачи рекомендую использовать режим опорожнения бака по гистерезисному закону, завести длинный электрод на нижний уровень, короткий на промежуточный. В этом случае насос включится после замыкания датчика промежуточного уровня(короткий электрод), а выключится при размыкании датчика нижнего уровня (длинный электрод).
    Спасибо за совет, но у меня бак наполняется водой в ручную привозной водой из автоцистерны. ОВЕН САУ-М7Е использую для сигнализации промежуточного уровня и защиты насоса, который выкачивает воды из бака от сухого хода, регулировка уровня не требуется. Планирую канал нижнего уровня задействовать на защиту насоса от сухого хода (полное опорожнения бака), а канал верхнего уровня - для сигнализации промежуточного уровня воды в баке, с установкой электрода на средний уровень. Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант работы сигнализатора и не повлияет ли на его работу отсутствие подключенного датчика на канале промежуточного уровня. Заранее спасибо.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    На САУ-М6 не проще поменять, тогда и умничать не надо, возьмите датчики поплавки ПДУ и нет проблем
    К сожалению ограничен тем комплектом оборудования который есть в наличии.
    Так как Вы хотите (нижний электрод - общий, средний электрод - на канал нижнего уровня (Вх.1), верхний электрод - на канал верхнего уровня (Вх.3)) работать будет. Единственно,если вы работаете на осушение бака, то и алгоритм надо ставить опорожнение резервуара без гистерезиса (реле РАБОТА включается после замыкания датчика нижнего уровня, а выключается при его размыкании).
  1. Помогите подключить СИ 10 к ОВЕН ПР 200
    от Алексей99 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 07:07
  2. Подключение МК110-220.4К.4Р к ПЛК100 по протоколу ОВЕН
    от саня89 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 13:38
  3. Помогите подключить ТРМ 151 к ПК
    от Евгений222 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 18:04
  4. Помогите подключить ЧП INVT
    от ailari в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 09:46
  5. помогите подключить плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 10:28
