Цитата Сообщение от BlackHawk357 Посмотреть сообщение
Всем привет, приобрели блоки МВ 210-101. Настроили через конфигуратор входы, подключили к OwenCloud, но не могу разобраться как в параметрах клоуда вместо значений каналов: Значение float1, Значение float2, Значение float3 и т.д. написать например датчик такой-то, или термометр такой-то. В конфигураторе эти данные изменить нельзя, только конфигурацию каналов. Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Если Вы про переименовывание имен параметров - то для этих устройств такая возможность в данный момент отсутствует. Идет проработка изменения имен этих параметров с записью в устройство. Т.е. имена входов (параметров) будут записываться в прибор и в конфигураторе Вы будете видеть именованные Вами параметры.
