Мы подаем на вход НПТ указанное сопротивление. При настройке НПТ на шкалу -50-100 гр. , подаем на вход 39,23 и 71,4 Ом. выходной ток соответственно при этимх значениях 0,9 мА и 20 мА. При вводе этих значений в окошко появляется надпись "диапазон вводимых значений должен быть от 2 до 6 мА". ПОЧЕМУ?????
Ответить с цитированием
