Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Секундомер. Подсчет времени реза отрезного станка с помощью ПР200
    TIME_U/D в менеджере компонентов посмотрите.
    Скачал овен лоджик, новая версия.
    Как скачать указанный вами макрос? По умолчанию его я так понял нет.
    В видео уроках есть пункт меню , в новой версии не вижу его.
    Очевидно что доступ в интернет у меня есть.
    Вложение 41382
    уже и описание его нашел
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...er/TIME_UD.pdf
    как его скачать не могу понять
    Вложение 41382
    Файл->Менеджер компонентов->TIME U/D.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Благодарю. Похоже как раз то что мне надо.
    Наконец смогу использовать прибор купленный.
    Блин всю голову уже сломал. Почему не работает этот макрос в режиме симуляции?
    Еще кстати вопрос. Если мне не требуется режим обратного отсчета, обязательно ли задействовать соответвующие элементы макроса связями?
    Те я скажем могу констаттой передать 1 макросу и показать что мне нужен только прямой отсчет, в этом случае должен ли я что то передать входу "ust, s" или можно оставить его без внимания, он же как раз для обратного отсчета
    Не вижу назначенной переменной на выходе макроса, и для симуляции сделайте ее энергонезависимой, или сделайте вывод на экран, иначе она никуда не идет и в симуляции участвовать не будет.
    так же установите время и период минимальными.
    Для прямого можно 0 оставить.
    все же я настроен разобраться
    после подключения переменной на экран появляется ошибка:
    вот блоки:
    На работоспосбность это ВРОДЕ? не влияет, режим симуляции запускается.
    Но интересный момент.
    Если сначала запускаю симуляцию , а потом нажимаю на дискретный вход (чтобы 0 поменять на 1 и запустить таймер), то считает исключительно целыми секундамаи, те 1, 2, 3 ,4 и тд
    Если же до запуска (но в режиме симуляции) я нажимаю на дискретный вход, и сразу 1 передаю ему, а потом нажимаю на Пуск - то отсчет идет с отображением десятой части секунды - что мне и надо.
    Как будет время отображаться на самом приборе? Почему такая особенность?
    И все же, если есть возможность, подскажите - как мне уйти от использования двух дискретных входов тут. Уверен что логически можно блоками сделать так, чтобы на сброс посылать кратковременную 1, без использования второго входа. Те по первому основному запускаем отсчет времени передав 1, когда же значение снова станет 0, отсчет времени прекращается (но сброс еще не происходит). При следующем появлении 1 , происходит кратковременный сброс секундомера, и начинается новый отсчет и тд. Я могу ошибаться - мне кажется это не сложно логически блоками собрать, но опыта нет - потому для меня , нереальная задача просто кажется.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Юрий почему вы не замените циклические связи во всех макросах на линии задержки ?????????????
    У пользователей возникают всегда вопросы , а если не возникают ( работать можно и так ) экран
    с элементами желтого цвета не совсем приятен .
    Давно хотел задать этот вопрос .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.02.2019 в 15:45.
    Ну во-первых: это задача не на 5 мин. Во-вторых теряется универсальность, в старых версиях будут ошибки и вопросов может быть еще больше.
    вот блоки:
    Первое это не ошибка, а предупреждение. Можно открыть на редактирование и изменить на линию задержки подсвеченные линии.
    По особенностям симуляции: в данном блоке идет расчет времени цикла, для принятия решения с какой точностью выводить время, если время цикла большое, то нет смысла выводить 2 знака после запятой, из-за этого в режиме симуляции иногда возникают ситуации, когда значение на выходе не соответствуют ожидаемым, необходимо или дождаться 500 ms от начала симуляции, или делать отладку в железе.
    Два дискретных входа использовать не обязательно, можно делать сброс по снятию Enable с задержкой или по заднему фронту, это подбирается уже по алгоритму.
    Правильно ли я понял. В реальности на приборе будет отображаться с десятой долей секунды да? Или тоже будет иногда целые секунды показывать, а иногда с долями?
  1. Подсчет времени (TIME_UD)
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 14:30
  2. Работа автоклава с помощью ПР200
    от Алексей12345 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 12:22
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 10:46
  4. СИ8 подсчет импульсов и времени
    от Артем_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:12
  5. учет времени работы станка
    от Артем в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 19:46
