Страница 434 из 893 ПерваяПервая ... 334384424432433434435436444484534 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,331 по 4,340 из 8925
  1. #4331
    9,963
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Переменных много. Про рациональность - Вы скорее всего правы. А блок записи данных получился, Спасибо!
    Очень рад за вас! А сколько у вас разных видов аварий, всего? Я так понимаю Вы аварии различаете по входу на который она приходит, значит не должно быть очень много?! Мне кажется можно в одну переменную собрать дату, время аварии, код аварии, можно и отдельным битом в этой переменной флаг аварии поднимать, если поплотнее упаковать, через сдвиг, я уже в какой-то теме такие расклады приводил! В программе, что приводил запоминается 31 авария, короче, я как-то так это вижу!
  2. #4332
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    В прошлом сообщении вопрос не поставил. У меня просто уже случилось на 1 секунду, что замкнутые выхода на модулях размыкались, при этом экран тоже мерцнул. Что это было?
  3. #4333
    26.01.2011
    Земля
    519
    Аварий 16, но они все BOOL. А к каждой аварии привязываю ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ЧАС, МИНУТА. - целочисленные и энергонезависимые. Т.е. 16х4=64 переменные + 16 бит аварий + 32 бита настройки.
  4. #4334
    10,591
    а разве нельзя сложить все эти время и дату в одну переменную. В бибке оскат есть такие блоки, перевести их в квадратики не составит труда
  5. #4335
    13,609
    Код аварий + дата = две переменные всего. Ну и делать скользящее для скажем 10-ти аварий, да хоть 255-ти, не важно. Значит добавится 3 переменная для номера в журнале. Итого сетевых переменных 3-4 регистра в зависимости как будете формировать дату.
  6. #4336
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Андрей если соединить вы выходы триггеров с выходом ПР то триггер краснеет.
    Сам спросил Сам отвечаю. Вчера создал макрос и сохранил макрос. Вынес макрос на холст. При подключении макроса к выходам ПР макрос краснел. Самое интересное что на подключение входов макрос никак не реагировал. В конце дня сохранил проект. Сегодня открыл сохраненный проект все работает макрос не краснеет. Вопрос снят. Админы возможно вопрос не в той теме .Прошу прошения перенесите куда нужно.
  7. #4337
    26.01.2011
    Земля
    519
    это как, если не секрет?
  8. #4338
    10,591
    возможно эта тема поможет http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23807&page=4 найти решение
  9. #4339
    9,963
    И я люблю считать! У меня имеется энергонезависимая матрица памяти на 32 ячейки, кстати, наверно надо напомнить, что в ОЛ целочисленные внутренние переменные 32 битные, чтобы ясность внести, а то мне не понятно для чего Вы сетевые переменные приплели, в данном случае не в них хранится дата-время и они здесь не при чём! Идём дальше, за каждой аварией закрепляем свою ячейку памяти(0-31), тогда код аварии не нужен и так всё ясно(для 16 аварий - 4 бита памяти сэкономили), месяц - используем диапазон 0-15, 4 бит. день - используем диапазон 0-31, 5 бит, "0" используем для сброса флага аварии, чтобы не использовать отдельный бит, часы - используем диапазон 0-32, 5 бит и минуты - используем диапазон 0-63, 6 бит, итого всего 20 бит, остаётся 12 бит, хватит на секунды - используем диапазон 0-63, 6 бит и год - используем диапазон 0-63, 6 бит, хватит на 64 года, до 2082 года, включительно, всё! Короче, выходит для 32 аварий - 32 внутренние переменные, переменные включают: год, месяц, день, час, минута, секунда аварии + флаг аварии, как-то так!
    Примерно как в этой программе:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2019 в 11:42.
  10. #4340
    Товарищи, а где кнопка чтобы организовать переход между экранами? SnapShot_190220_105648.png. Всправе такая естьSnapShot_190220_110027.png
    Ответов: 11942
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:17
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: Вчера, 20:04
