Добрый день, коллеги.
Я опрашиваю модуль аналоговых входов (тип system_lreal_param), необходимо анализировать статус код. Если передавать значение в параметр объекта, то статус код передается нормально. Если передавать значение в параметр программы (неважно откуда - из аналогового входа или параметра объекта), то статус код всегда 0, хотя значение сигнала и штампы времени передаются при этом нормально. Пробовал передавать и целиком system_lreal_param параметр, и только статус код. При этом тот же самый проект в режиме эмуляции работает нормально.
Ответить с цитированием
