Страница 422 из 887 ПерваяПервая ... 322372412420421422423424432472522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,211 по 4,220 из 8862
  1. #4211
    9,740
    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    Ну может не так выразился. Уже писал. Не хочу перезаписывать сетевую переменную саму в себя, потому что в нее при работе идет запись извне. Поэтому переписываю ее в обычную.
    Я уже Вас понял, пытался разъяснить понятия!
  2. #4212
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    303
    Добрый вечер. На ПР200 собираю управление котельной. Объект уже жилой. Надо бы по дому, гаражу, бане измерять температуру без прокладки проводов. 4 канала измерения температуры по радио. Может кто посоветует оборудование.
  3. #4213
    12,153
    В ПР200 ставите плату WFPR200 или ENPR200 и датчик беспроводной с возможностью контролировать значения как в браузере ,так и удаленно https://youtu.be/LumXAtW_4zs
  4. #4214
    26.12.2018
    Тольятти
    7
    По умолчанию Проблема с переменными в макросе.
    Здравствуйте! Я вот что-то никак не допру такой вопрос - я создаю переменную в основном рабочем поле проекта, допустим w. В менеджере экранов, в списке переменных я ее вижу - все хорошо. А если я создаю ту же переменную w, но уже в макросе, то не в основном рабочем поле проекта, не в менеджере экранов в списке переменных она не появляется. Соответственно я не могу в нее что-либо записать. И в макросе она горит красным. В свойствах переменной в макросе конечно же стоит атрибут "использовать в макросе", только толку ноль. Что я делаю не так?
    Спасибо!
    • Тип файла: jpg 2.JPG (378.9 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg 1.JPG (457.4 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (185.5 Кб, Просмотров: 11)
  5. #4215
    20.11.2011
    2,552
    Спасибо!
    Вам же красным написано "Вы создали входную переменную в макросе, а выходной переменной не создали, в макросе же". Есле вы хотите связать переменную внутри макроса с внешней переменной, то необходимо для неё предусмотреть отдельный вход в макрос.
  6. #4216
    26.12.2018
    Тольятти
    7
    Вы имели ввиду что-то вроде этого (смотрите вложения)? Спасибо за подсказку. То есть теперь я с экрана могу редактировать переменную <b> и, соответственно, будет изменяться переменная <a> в макросе?
    А почему когда я ставлю переменной в макросе атрибут "энергонезависимость", все становится хорошо: красным гореть она перестает, хотя выходная переменная так и не создана?
    • Тип файла: jpg 3.JPG (80.2 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (90.3 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg 1.JPG (60.8 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось DerMeister; 25.01.2019 в 08:10.
  7. #4217
    20.11.2011
    2,552
    Входная переменная у вас привязана к одному из экранов. Экран выполняет роль выходной переменной.
  8. #4218
    26.12.2018
    Тольятти
    7
    Ясно. Вроде бы понял. Значит выходную переменную создавать не обязательно, если она будет редактироваться с экрана.
    Однако не понятно почему у переменных в макросе и переменных вне макроса разные, так сказать, "пространства". Ну да бог с ним.
    Искренняя благодарность Вам за помощь!
  9. #4219
    Подскажите по программированию пр200
    Понадобилось сделать что-то типа конвертера связи 9600 8n2 в 9600 8n1
    Как мастер опрашиваю одно устройство.
    Как слейв опрашивается с дисп. панели.
    С панели считываю переменную тест, связь есть. а все остальные переменные по нулям(
    Последний раз редактировалось ВладимирДО; 25.01.2019 в 10:29.
  10. #4220
    Могу предположить что это связано с очередностью байт/регистров, так как все остальные переменные float, в ПР200 эти настройки не меняете, оставляете как есть по умолчанию, подбираете в панеле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
