Показано с 1 по 10 из 38
Тема: макрос энкодера для ПР200
    Вот что есть у меня, кто-то когда-то выкладывал, проверен в работе, если у Вас время цикла программы не будет сильно отличаться от 1 ms, то 200-300 Гц потянет, если сигналы с энкодера будут уровня 24 вольта, и фильтрацию по входам убрать.
    • Тип файла: rar ENC.RAR (230.5 Кб, Просмотров: 536)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    12,150
    Вроде мой макрос ,но делался давно ,на новых ФБ и элементах можно сделать проще
    что означают входы 1000 и 1 и где у него сброс текущей позиции в ноль?
    12,150
    У вас какой энкодер, инкрементальный ? Есть ли у вас реверс ?Этот макрос делался для других целей , если правилно помню то это верхняя и нижняя границы счета и шаг ...Но вам это не нужно ...Скажите что вам нужно ,поправим макрос .
    да, инкрементальный
    нужен макрос энкодера, который бы считал импульсы вращения, учитывал смену направления, помнил текущее положение и сбрасывал по команде текущее положение в ноль.
    Еще при старте ПР, если разрешено, сбрасывать текущее положение в ноль, а если запрещено, то брать из энергонезависимой памяти.
    20.11.2011
    2,552
    Как я понял, вам дали макрос управления приводом с ОС, вот макрос для работы с энкодером.
    Прочесть не удалось - OL указанной выше версии при попытке открытия файла пишет: "недопустимый двоичный формат входного потока. ..."
    20.11.2011
    2,552
    У меня ОЛ1.13, обновитесь.
    в версии OL 1.11.163. ..... функц. блок ENC1 выглядит нарисованным из толстых линий желтого цвета.
    http://www.owen.ru/forum/attachment....chmentid=40838
    Что это и почему?
    Что это и почему?
    Это обратные связи, можно заменить на линии задержки, но скорее всего все и так будет работать, по функционалу разберетесь в режиме симуляции.
  1. Макрос для ATV310
    от Rymaks в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 12:39
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  4. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
