Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Вывод значений на экран ПЛК 73
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    я писал программу на CFC но вывод на экран значений делал из примеров на ST. А все конфигурационные параметры доступны и так, без программирования.
    Поясните, плз. Проект ведь только на одном языке можно создавать...
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Значит язык CFC не предназначен для работы с библиотеками вывода переменных на экран? Почему тогда об этом нигде не сказано? Вообще, тайна вокруг этой темы напрягает.
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Вы ведь используете библиотеки? А они, как правило, на ST написаны. Ничто не запрещает использовать разные языки в разных POU. Посмотрите во встроенной справке CodeSys пример "блок управления светофором"- там как раз используются разные языки в одном проекте.
    Да какая там тайна? Все точно также, как использование любой другой библиотеки и ее компонентов.
    Ну вот как-то так:Вывод на экран ПЛК73.png
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  1. Вывод времени процесса на экран.
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2024, 01:43
  2. ПЛК73 вывод таймера на экран
    от Роман_Х в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.10.2017, 08:55
  3. Номер смены. Вывод на экран
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:02
  4. Вывод FLOAT на экран
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:21
  5. вывод символов на экран плк 63
    от Rdamirych в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:21
