Страница 170 из 172 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1691
    12,157
    Студенты наверное ...
  2. #1692
    16.11.2018
    Ростов Ярославская Область
    6
    Почти, но нет, нужно написать программу на ПР114 по тех заданию, но что-то не клеится по этому прошу помощи.
  3. #1693
    16.11.2018
    6
    Хотя-бы на пальцах объясните, а лучше готовый макрос дайте или носом ткните, застрял на аналоговом входе, не пойму как реализовать измерение давления датчиком преобразователь давления.
  4. #1694
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Никакой макрос не нужен. В свойствах входа указываете нужный Вам диапазон, соответствующий диапазону датчика.
    Например если у Вас датчик от 0 до 10 Бар, указываете нижнюю границу =0, верхняя=10. В программу со входу получаете вещественное число с плавающей запятой (флоат) от 0 до 10. И дальше уже обрабатываете его как данные давления.
    Как подключить физически датчик знаете?
    С уважением.
  5. #1695
    16.11.2018
    6
    Да как подключить знаю, спасибо за пояснения.
    А обрабатывать данные каким модулем?
  6. #1696
    11.09.2012
    2,465
    А это уже смотря что Вы хотите сделать? Умножить, разделить, сравнить и пр. Только используйте ФБ с приставкой f, типа fMUL и пр.
    Дальше математика и логика.
  7. #1697
    16.11.2018
    6
    Спасибо, понял.
  8. #1698
    Здравствуйте Уважаемые.
    Пара вопросов по ПР114
    1. В каком формате заходят в ПР данные токового входа? Пробую перебросить токовый вход на выход 0-10В. При "прямом соединении" - при любом токе на входе имею 10В на выходе. Выход типа У по мурзилке float. Пробую пропустить через "ToFloat" - тот же результат.
    И по диапазону токового входа - там есть минимум и максимум - то есть датчик например 0-10 бар, минимум 0, максимум 10 - соответственно 4 мА - 0, 12 мА - 5, 20 мА - 10. А если минимум указать 0 а максимум 1 - то что тогда будет в регистре реле в промежуточных значениях?
    2. Общая точка на входы аналоговые как я понял одна (S/S3)? У меня два сигнала формируются своими цепями со своим блоком питания 24В, два других - активные 4..20 - со стороны - там свое питание. Опасаюсь я соединять общие этих сигналов на одном входе S/S3.
  9. #1699
    20.11.2011
    2,552
    2. Подумайте, почему у трёх фаз(сигналов), может быть общая точка, а у двух нет. Конечно же может.
    1. Просто значение переменной будет не в барах, а сразу в значениях, которые можно подключать к выходу, если конечно этот сигнал нигде в логике программы не будет задействован.
  10. #1700
    Все ясно что ничего не понятно
    1. Я пробовал перекидывать с токового входа на выход 0-10 в надежде что внутренняя логика работает вход-АЦП-ЦАП-выход, однако что то там не так. Ибо при любом токе на входе ( 4, 12, 18 мА) на выходе я имею сразу все 10 В. Пришла мысль что возможно нужно нормировать сигнал, например задаю токовому входу что 4мА = 0 уе, 20мА = 100 уе, дальше как то типа вход-ToFloat-fDiv 100-выход. Но это просто предположение.
    2. Общая точка у трех фаз - заземленная нейтраль транса. А здесь два гальванически не связанных импульсника 0-24 В. Впрочем старшие товарищи тоже говорят, что общие выводы можно соединить. Правда оговариваются, что можно - только осторожно
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
