Страница 42 из 56 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 554
Тема: ПИД регулятор
  1. #411
    Ну так распишите реакцию ПИДа в любой форме - Вам все станет ясно.
    Если не брать ТФКП, а обычную алгебру - задача для 7..8 класса школы.
  2. #412
    Ещё раз обращаю ваше внимание - на уменьшение уставки ПИД реагирует скачком вверх.
    Это явно делает данный ПИД непригодным к употреблению.
  3. #413
    Для начала, надо привести кусок программы - тогда можно разбираться.
  4. #414
    Добрый вечер. А можно как-то получить исходник (PID_INVERTER.EXP)?. С данного ресурса скачать не получается - черный экран. Спасибо.
  5. #415
    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    ВО вложении
    Нажимаю на вложение. Снова черный экран... Не все вложения могу скачать.Причина не понятная. Можно выложить куд нить еще? Или на почту vovks собака укр нет. Спасибо.
    Последний раз редактировалось vovksextra; 12.01.2019 в 03:14.
  6. #416
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Десять символов.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  7. #417
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Десять символов.
    Что это значит? Это вложение скачал. Спасибо.
  8. #418
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Если попробовать отправить пустое сообщение, появится предупреждение: Ваше сообщение слишком короткое. Оно должно быть не менее 10 символов.
    Ну вот и приходится набивать десять символов.
  9. #419
    Цитата Сообщение от SBeaR Посмотреть сообщение
    Самому этим регулятором пользоваться не доводилось. Не было необходимости управлять трехпозиционными исполнителями.
    Для интереса перенес код в CoDeSys. Пробуйте кому интересно.
    Бонусом добавил два блока:
    FB100 "PROC_C" - подпрограмма, предназначеная для изучения принципов ПИД-регулирования. При подаче на вход блока сигнала ПИД-регулятора выход моделирует поведение процесса 3-го порядка. Изменяя задержки можно условно моделировать изменение температуры или давления.
    FB101 "PROC_S" - подпрограмма аналогичная предыдущей, но предназначенная для управления трехпозиционным ПИД-регулятором.
    В симуляторе ПИД-регулятор CONT_S работает как надо,
    но когда загрузил его в реальный ПЛК110-60,
    на его выходах получаются какие-то бешенные импульсы и вообще с контроллером пропадает связь,
    может его надо вызывать как-то по особенному или нужны дополнительные библиотеки?
  10. #420
    надо вызывать в отдельной задаче 100мс (как ОВ35 у сименса)
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
