Показано с 1 по 10 из 160
Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
Ревака Юрий 1. Прикрепите документацию на... 21.12.2018, 12:35
profilirovanie.ru могу перевести через яндекс... 21.12.2018, 12:54
Ревака Юрий Не надо:), сейчас посмотрю. ... 21.12.2018, 12:56
profilirovanie.ru В том то и дело, что я никак... 21.12.2018, 13:22
Ревака Юрий Скорее всего из-за этого и не... 21.12.2018, 13:34
profilirovanie.ru Если хотите, то могу... 21.12.2018, 13:00
profilirovanie.ru инструкция на китайском 40473 21.12.2018, 12:53
Ревака Юрий Быстрее проверить на железе,... 21.12.2018, 13:11
Серёга Букашкин Считаете перестановку... 21.12.2018, 13:36
profilirovanie.ru Где можно увидеть, что... 21.12.2018, 13:48
Ревака Юрий Может работать а может и... 21.12.2018, 14:23
profilirovanie.ru Спасибо. Начну пока с того,... 21.12.2018, 13:46
Ревака Юрий В какой имитации? Значения... 21.12.2018, 14:21
profilirovanie.ru Вот так? 40492 . 22.12.2018, 11:22
profilirovanie.ru Написал китайцам с фотками... 22.12.2018, 11:48
Ревака Юрий Так, только функцию записи 6... 22.12.2018, 11:58
profilirovanie.ru Подключение датчика к... 21.12.2018, 16:05
profilirovanie.ru Не подскажите где?... 21.12.2018, 16:37
profilirovanie.ru Сетевой шлюз ПЕ210 уже на... 21.12.2018, 16:43
Алексеев Если не сложно ссылку на... 21.12.2018, 16:48
Ревака Юрий Я так понимаю с датчика в ПР... 21.12.2018, 16:36
profilirovanie.ru Нет, не пошли. В виду того,... 21.12.2018, 16:42
Алексеев Но датчик должен иметь... 21.12.2018, 16:54
profilirovanie.ru Это уже перевод данных в... 21.12.2018, 17:03
Ревака Юрий там датчик с выходом rs485 21.12.2018, 17:34
profilirovanie.ru инструкция на китайском... 21.12.2018, 16:56
profilirovanie.ru Подключил через ПЕ210-230.... 21.12.2018, 17:24
Ревака Юрий а что во вкладке configure? 21.12.2018, 17:36
profilirovanie.ru Имеете ввиду config для COM8 21.12.2018, 17:38
profilirovanie.ru Народ, у кого какие мысли?... 21.12.2018, 17:37
profilirovanie.ru Вот что 40480 . Данные... 21.12.2018, 17:39
profilirovanie.ru У меня кстати каждые 120... 21.12.2018, 17:42
Ревака Юрий Я про второй пункт, там где... 21.12.2018, 17:53
profilirovanie.ru Вот здесь? 40482 21.12.2018, 18:00
profilirovanie.ru 40483 / 40484 . 21.12.2018, 18:10
Алексеев Я вижу только одно . Он тебе... 21.12.2018, 18:44
profilirovanie.ru Вот еще одна. 40485 . 21.12.2018, 18:11
Ревака Юрий Там в настройках не надо все... 21.12.2018, 18:21
Алексеев Согласен с Юрием . Попробуй... 21.12.2018, 18:50
profilirovanie.ru Не понимаю. Я же выбрал 0 а... 21.12.2018, 18:57
Алексеев Он тебе и говорит что запрос... 21.12.2018, 19:03
profilirovanie.ru Я бы наверное подумал, что... 21.12.2018, 19:11
profilirovanie.ru может быть такая фишка от... 21.12.2018, 19:16
profilirovanie.ru Вот что получилось 40487 .... 21.12.2018, 18:40
Ревака Юрий Осталось проверить чтение 1... 21.12.2018, 20:32
profilirovanie.ru Спасибо. На днях попробую.... 21.12.2018, 21:13
Ревака Юрий Там внутри, больше чем... 21.12.2018, 21:50
Ревака Юрий Судя по разным вариантам... 21.12.2018, 21:46
profilirovanie.ru Rovki, не переживайте. Я... 23.12.2018, 09:32
profilirovanie.ru Вот в разобранном виде.... 22.12.2018, 11:32
Ревака Юрий Да, тут норм и датчик кстати... 22.12.2018, 12:01
profilirovanie.ru Вот снимок. 25.12.2018, 11:21
melky profilirovanie.ru бумагу... 22.12.2018, 20:43
profilirovanie.ru так скидывал же инструкцию... 23.12.2018, 09:23
melky rovki и программ не... 22.12.2018, 23:45
profilirovanie.ru Нашел живого пользователя.... 24.12.2018, 09:16
profilirovanie.ru 1) OWEN пишет, что для... 22.12.2018, 11:44
Ревака Юрий C этого я и рекомендовал... 24.12.2018, 10:47
profilirovanie.ru Получен ответ от китайских... 24.12.2018, 11:15
Ревака Юрий :D не знаю как и что Вы у них... 24.12.2018, 13:17
profilirovanie.ru Вопрос был простой - 40517 И... 24.12.2018, 13:46
profilirovanie.ru Вот что получилось. 40516 В... 24.12.2018, 13:45
profilirovanie.ru Он лайн калькулятор... 24.12.2018, 13:47
profilirovanie.ru Вот еще второй пункт из... 24.12.2018, 13:52
Ревака Юрий Надо было спросить как... 24.12.2018, 14:57
profilirovanie.ru Хорошо, спрошу эти параметры. 24.12.2018, 15:31
melky 01 03 00 00 00 01 84 0A и 01... 24.12.2018, 17:38
profilirovanie.ru http://www.owen.ru/forum/attac... 24.12.2018, 17:47
profilirovanie.ru Левая половина снимка.... 24.12.2018, 21:19
Алексеев Попробуйте модбас сервером... 24.12.2018, 22:25
profilirovanie.ru Алексеев, спасибо за... 25.12.2018, 08:45
melky profilirovanie.ru тогда... 24.12.2018, 23:25
profilirovanie.ru Я так думаю, что реально что... 25.12.2018, 08:29
profilirovanie.ru Я задал вопрос... 25.12.2018, 10:16
profilirovanie.ru Компания OWEN не смогла... 25.12.2018, 13:52
Алексеев Под графиком есть иконки... 25.12.2018, 14:27
profilirovanie.ru Это понятно. Но если у вас... 25.12.2018, 15:18
profilirovanie.ru Китайские товарищи прислали... 25.12.2018, 10:49
profilirovanie.ru Итак, получил ответ. По фото... 25.12.2018, 10:57
profilirovanie.ru Поменял. Разбираюсь дальше. 25.12.2018, 11:45
Алексеев Если не дает значит он... 25.12.2018, 11:47
profilirovanie.ru Да, присутствует. Фото в... 25.12.2018, 11:58
Алексеев Уберите галочку группового... 25.12.2018, 12:01
profilirovanie.ru В общем нужно подключаться к... 25.12.2018, 12:06
profilirovanie.ru Подключил через ПЕ210. пошли... 25.12.2018, 12:15
Алексеев А не пробовали менять... 25.12.2018, 13:32
profilirovanie.ru Вполне возможно, но поменять... 25.12.2018, 13:38
profilirovanie.ru Убрал галочку - групповой... 25.12.2018, 12:19
profilirovanie.ru Если адрес 2 40550 то... 25.12.2018, 12:50
Алексеев Значит китайцы используют... 25.12.2018, 13:07
profilirovanie.ru Вот что получилось 40555 .... 25.12.2018, 13:15
Алексеев Вы все таки выполните... 25.12.2018, 13:26
profilirovanie.ru Пишет ошибку. 40558 25.12.2018, 13:33
Алексеев Укажите в конфигурации old... 25.12.2018, 13:39
profilirovanie.ru Вот что получилось (как... 25.12.2018, 13:43
profilirovanie.ru Я до сих пор не въехал про... 25.12.2018, 15:21
Алексеев У каждого устройства есть... 25.12.2018, 15:43
profilirovanie.ru Не проверю уже. Уже только... 25.12.2018, 16:42
Алексеев Мы Все этим и занимались .... 25.12.2018, 17:43
profilirovanie.ru А я то откуда знаю? Вот... 25.12.2018, 15:15
profilirovanie.ru Кстати, я коротнул 2 кантакта... 25.12.2018, 12:51
profilirovanie.ru Если сделать адрес 3 40551... 25.12.2018, 12:52
profilirovanie.ru В общем, сдался. Корочу 5... 25.12.2018, 12:10
Ревака Юрий Думаю не стоит сразу 5, я бы... 25.12.2018, 12:14
profilirovanie.ru Если было 1 и 1, то значение... 25.12.2018, 12:30
Алексеев Как понял китайцев . При... 25.12.2018, 12:54
profilirovanie.ru Итак, по порядку. Если... 25.12.2018, 12:49
profilirovanie.ru Заснял видео в котором меняю... 25.12.2018, 13:08
profilirovanie.ru Вот видео... 25.12.2018, 13:17
profilirovanie.ru После 5-7 секунд работы выдал... 25.12.2018, 13:30
Алексеев Это драйвер СОМ порта в... 25.12.2018, 13:35
Алексеев То есть это же... 25.12.2018, 15:49
profilirovanie.ru Снимок U2 датчика SHT20... 25.12.2018, 17:08
profilirovanie.ru Напишите точную маркировку... 25.12.2018, 16:45
profilirovanie.ru Тогда просьба указать... 25.12.2018, 17:10
capzap а зачем тогда в теме... 25.12.2018, 17:21
Ревака Юрий Как-то пытались с клиентом... 25.03.2019, 20:54
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Пишет ошибку.
    Укажите в конфигурации old o new 0 config нажмите попробуйте
    потом можно old o new 1 и поставить уже 1 по всем адресам
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2018 в 13:42.
  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
