Китайские товарищи прислали ответ
Dear friend
As fro the reset: please open the external case, make the JP1 short circuit, then power on again.
0 is the broadcast address. If the customer forgets the address, the old address 0 can be used to reset the new address.
best regards
Дорогой друг
Как сделать Сброс: пожалуйста, откройте внешний корпус, сделайте JP1 короткого замыкания, затем снова включи питание.
0-адрес вещания. Если клиент забывает адрес, старый адрес 0 может быть использован для сброса нового адреса.
Наилучшие пожелания
