Страница 93 из 495 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 4946
Тема: разные вопросы новичка
  1. #921
    Сергей0308,
    перевел все время в минуты от начала суток. Если время включения меньше времени выключения, то все Ок.
    Если наоборот время включения больше времени выкл, например вкл. в 23:00 выкл в 7:00.
    Нужно еще одно условие добавить - придумать не могу :-)
  2. #922
    9,923
    Цитата Сообщение от Dallas Посмотреть сообщение
    Сергей0308,
    Такое уже в какой-то теме обсуждали(http://www.owen.ru/forum/showthread....17153&page=272) и многие свои варианты предлагали на случай случайного отключения-включения питания и я в том числе, если не ошибаюсь в онлайн базе макросов должен быть подобный макрос! Вы для чего свой вариант пытаетесь сделать? Если пока не получается пользуйтесь уже рабочими вариантами!
    Вот мой вариант:
    Или тему поищите где это обсуждали или в онлайн базе макросов посмотрите, может и там есть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2018 в 20:59.
  3. #923
    Как можно вывести мигающий символ или строку?
  4. #924
    13,541
    Dallas кажется через список, значение 0 - пусто, значение 1 - ваш символ
  5. #925
    Можно на переменную типа BOOL назначить текст(символ) для true и false, и блинком или по событию вкл/выкл.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #926
    По умолчанию Подключение реле по Модбасу
    Хочу подключить Модбас реле, при помощи 5 функции, адрес 1, регистры от 0 до 7
    Соответственно иду в закладку Настройки.
    Что такое Статус, что значит Опрос.
    Какие параметры на данном экране вписать, чтобы девайс заработал?
  7. #927
    ошибся...
    Последний раз редактировалось Салихов Ильдар; 26.12.2018 в 13:19.
  8. #928
    Смотрите описание в Help к OWENLogic, у меня в подписи обновленная версия, в которой постарались раскрыть наиболее часто задаваемые вопросы, пока она адаптируется для включения в основной релиз и в составе пакета ее нет.
  9. #929
    Думаю что такой вопрос уже был, но найти ответ не могу, подскажите можно ли Таймер с задержкой включения/отключения выставлять время через переменную?
  10. #930
    Можно, смотрите Help у меня в подиси, раздел "Быстрый старт".
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
