Цитата Сообщение от Xalik Посмотреть сообщение
Требуется помощь в выборе оборудования для управления насосами. Есть КНС, электродные датчики уровня (сухой ход, переполнение и три уровня. Всего 5). С силовой частью определились, это устройства плавного пуска. А вот с частью автоматизации требуется помощь. Управлять планируется устройствами ПП для каждого насоса. Алгоритм необходимо обеспечить следующий: уровень 1 - работает один насос, уровень 2 подключается второй, уровень 3 - работают все три насоса. Ну и по мере опустошения, насосы отключаются. Частота включения насосов 10-12мин работы, 10-15 минут простоя. Необходимо обеспечить ротацию насосов, автоматическую или ручную (возможность переключать тумблером или с панели оператора или на самом плк). Ротация нужна, что бы избежать заиливания насосов, менять насос который будет срабатывать на первый уровень условно каждые 12 часов.
В сторону какого оборудования следует посмотреть?
Делаем такое на контроллерах, иногда на программируемых реле. ПР200 вполне потянет задачу. Есть готовые блоки управления, но с ними не приходилось работать, например, такие: http://www.armatech.ru/products/kont...ami/cps-03-05/
И не рекомендую электродные датчики уровня - облепятся грязью, начнутся ложные срабатывания, в месте подключения кабели начнут гнить и т.д. Поплавки или гидростатический датчик на порядок надежнее
