Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Преобразователь линейный значений сигнала с аналогового входа 0...4000 Ом в 0...400
    По умолчанию Преобразователь линейный значений сигнала с аналогового входа 0...4000 Ом в 0...400
    Ищется красиво исполненный макрос линейного преобразователя значений сигнала с аналогового входа - измеритель сопротивления 0...4000 Ом (он вроде в формате float32) в сигнал 0...400 (int16).
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А зачем Вам макрос? Здесь нужно всего 2 блока, делитель (вещественный) на 10 и после него преобразователь из флоат в инт.
    Ну если хотите - можете эти 2 блока в макрос завернуть. А смысл?
    С уважением.
    А не произойдет целочисленное деление? Например 3/10=0
    Все уже давно есть http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post294559, выход уже можно в INT преобразовать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    11.09.2012
    2,462
    Вы же делите ВЕЩЕСТВЕННОЕ число блоком fDIV там такого не произойдёт. А потом уже преобразуете в целочисленное.
    Боитесь потерять точность при преобразовании - домножьте перед преобразованием на нужную 1000(или сколько боитесь потерять).
    Вообще для чего Вам нужно? Может вопрос по другому решается.
    С уважением.
    Нормалек! Поделил на 10,0 и подложил макрос flimit1. У меня таким образом уставка с переменного резистора, через модбас в ПЧ поступает. Точность не важна. Макрос flimit1 ограничивает уставку при обрыве резистора.
  1. Опрос аналогового входа ПЛК160
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:12
  2. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  3. Задатчик аналогового сигнала
    от Raby в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 14:29
  4. фильтрация аналогового сигнала
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 13:27
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 08:24
