Страница 9 из 75 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 743
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #81
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Ещё бы знать что это за ток КЗ и ХХ?
    Речь о типе цифрового входа по 61131-2, его ВАХ и стандартных диапазонах для токоприемных входов? Там немного по-другому напряжения и токи именуются.
  2. #82
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    Интересует сколько вольт я намеряю на входе при разомкнутых контактах, а так же ток при замкнутых( мд общим и входом).
    А еще интересует поведение защитных цепей по входу, при обесточенном модуле( как раз ВАХ)
    А еще гальваническая развязка мд питанием и общим входов.
    P.S. что бы было меньше вопросов: надо какой то модуль ВВ посадить параллельно в цепи с 5вольтовыми сигналами( "подглядывать")
    Последний раз редактировалось pt200; 28.11.2018 в 17:23.
  3. #83
    Вчера довелось увидеть новые модули ввода вывода. Вид внушает доверие. Но все же MicroUSB я бы убрал, на промышленном оборудовании он как то не к месту. И будут ли USB кабель в комплекте, как на ПР, а то народ начнет подключаться китайскими кабелями и начнутся темы на форуме возникать.
  4. #84
  5. #85
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    Кирилл Валюнин, спасибо( то что доктор прописал)
    а VD1 на сколько вольт или модель?
    а еще OUT_GND и GND как соотносятся?
    и гальваническая есть мд OUT_GND и GND и VIN?
    Последний раз редактировалось pt200; 29.11.2018 в 11:15.
  6. #86
    SMAJ5.0CA-TR
    out GND и GND не развязаны
  7. #87
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Подскажите, пожалуйста, как (можно ли) в конфигураторе включить/выключить антидребезг сразу для всех каналов модуля?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  8. #88
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Есть набор из 9-ти модулей. Какое минимальное значение параметра polling time порекоммендуете установить в конфигураторе ПЛК-110 [M02]? Конфигуратор опрашивает модули последовательно?
  9. #89
    плк опрашивает через конфигурацию последовательно и индивидуальными запросами. какие времена опросов модулей Вам интересны 50-100мс достаточное значение?
  10. #90
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    ээээ с этого момента поподробнее, вроде недавно выяснили что, вроде как, может параллельно их долбить, а теперь...
    По 485, естественно, 1 модуль за раз.
    Для TCP (говорим про М02) можно одновременно организовать до 12 потоков опроса. Каждый master - отдельный поток. До 38 одновременных соединений с модулями.
    т.е. если всё правильно настроить - 50 мс легко.
    _Pavel_ , вот недавно обсуждали:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29283
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
