Показано с 1 по 10 из 108
Тема: Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Требования/пожелания ещё собираются?
    Тогда предлагаю такое:
    [*] Возможность работать с online режимом через API (т.е. запуск, останов, чтение/запись значений)
    Тогда можно бы проще тестировать проекты. Как известно, народ и физические движки прикручивает для моделирования разнообразных проектов.
    Не понятно....
    12,150
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Не понятно....
    А я думал ,что только мне не понятно
    Не понятно....
    Не понятно что именно?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/API : API -- программный интерфейс приложения
    В online режиме (как, впрочем, и в симуляции) нужна возможность программно управлять ходом online режима.
    Иными словами, программно (из внешних программ) читать значения online переменных, программно выполнять force write, программно подавать команду на перезапуск программы, программно подавать команду на заливку owl файла в ПР, и так далее.
    Вот, у OwenCloud есть API: https://api.owencloud.ru/
    Подобное нужно и для ОЛ.
    Это по-прежнему непонятно?
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 12:38
  3. Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 09:21
  4. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 08:55
  5. Не работает отладка в функциях на ПЛК Овен
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 10:26
