Показано с 1 по 10 из 4061
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Абстрактный пример: если чтение удалось, то пишем в выбранный нами регистр статуса 10. Если не удалось - то 20.
    Актуальная версия в pdf (доступно на сайте и диске из комплекта поставки).
    Вот и появились сомнения в поддержке старых проектов - это так, к слову.
    Итак, весь обмен перевел в макросы, кроме экранных кнопок, подающих команды
    Евгений, нужно уточнение по тайм-ауту обмена.
    Тайм-аут я понимаю как время, за которое должно ответить устройство. Если устройство не ответило, то
    СП307-Р в функциях чтения-записи возвращает 0, если ответило - 1.
    Теперь о сомнениях.
    После дня упорных экспериментов с макросами, вызов которых выполняется через функциональную область, в проекте указзаную как глобальная,
    мне не удалось установить достоверное время тайм-аута.
    Попробовал, скачав последнее РП, разобраться.
    Указано, что PFW35 содержит тайм-аут в миллисекундах. Читаю его, вывожу на экран - и вижу не тайм-аут, в конфигураторе недоступный для настройки, а параметр "Задержка отправки" в настройках порта PLС. Меняю параметр, загружаю проект - вижу, что не ошибся, PFW35 содержит измененное мной значение.
    Как настроить тайм аут, доступна ли эта настройка, или надо рассчитывать на какой-то фиксированный тайм-аут?
    Может быть Вы под тайм-аутом имеете нечто иное, чем я описал выше?
    Последний раз редактировалось konst_smn; 21.11.2018 в 15:56.
    Ответов: 30
