Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК110-30 теряет связь с частотником
    По умолчанию ПЛК110-30 теряет связь с частотником
    Периодически, по не понятной для меня причине, ПЛК теряет связь с частотником.
    В регистре "Last error" число 81.
    После этого помогает только "Сброс(заводской)" и повторная загрузка программы.
    Может есть какая-нибудь команда на перезапуск обмена по сети?
    И еще вопрос:
    Если у меня 4 одинаковых частотника на одной линии RS-485, то для каждого создавать свой Modbus(Master) или можно воспользоваться "Last address" в цикле присваивая ему адрес частотника?
    Может где почитать по поводу работы с несколькими частотниками?
    Последний раз редактировалось -=Vovka=-; 14.11.2018 в 16:46.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А частотник видимо Шнайдер?
    Нет.
    Назвать не могу, т.к. модератор опять удалит тему
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Замените слово "частотник" на слово "устройство" и почитайте руководство по программированию ПЛК, конфигурирование мастера Modbus. И вряд ли вы сумеете что-то записать в "Last address"
    И еще вопрос:
    Хотелось бы увидеть скриншот развернутой конфигурации, а лучше проект. И данные по ПЛК (дата продажи, прошивка)
    Читал, разные варианты пробовал, и пример от Овена смотрел - вот только пока не нашел работу с несколькими устройствами на одной линии RS485. Поэтому и спрашиваю как правильно сделать, какие особенности!
    ЗЫ. Если нечем помочь, то не захламляйте тему!
    ПЛК куплен месяц назад. На корпусе написано: ПЛК110-24.30.Р-М
    PLCInfo выдало:
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Binary VERSION 0.3.72
    Need Target version >= 3.10
    Compiled: 12:39:44 Oct 17 2017
    STM32 binary version 114
    Здравствуйте!
    1. Используйте один Modbus Master для одного интерфейса Rs485. В него добавьте все Universal mod bus device.
    2. В параметрах модуля Universal modbus device на
    Запись измените режим на By value change.
    3. Для обмена с частотниками используйте экранированную витую пару. Также в начале и конце линии поставьте согласующие резисторы 120 Ом.
    4. Если 2 панели обмениваются с одинаковыми регистрами Плк, то две панели можно объединить в один Modbus Slave.
    5. Если в проекте используете Retain переменные , то рекомендую обновиться до актуальной прошивки.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Здравствуйте Иван!
    1. Уже сам догадался методом тыка все в один объединить.
    2. Этот вариант пробовал - ничего не меняло. Исправлю, согласен, нечего зря данные гонять...
    3. Сейчас все это дело на столе - длина проводов около метра. Потом терминатор поставлю на самом крайнем частотнике
    4. У них разные данные
    5. Была версия 0.3.72, скачал с оф.сайта версию 0.3.73, перепрошил через кодесис - без ошибок, но версия все равно 0.3.72
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось -=Vovka=-; 16.11.2018 в 13:17.
  1. MasterOPC Server теряет связь
    от Михаил85 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 08:26
  2. Панель теряет связь
    от frederik625 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 13:26
  3. ТРМ-201 теряет связь с ПК
    от andrey_nado в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 13:35
