Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК110 и две СП270
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    А что именно не работает?
    Кабеля не трогаю, только программную часть. Когда добавляю так
    Связь есть. А вот когда так - связи нет:
    Приложите, пожалуйста, проект или пришлите на support@owen.ru.
  3. #13
    Ладно, начнем сначала. Создал я два тестовых проекта для панели и контроллера
    Подключаю к панели кабель RS485, а к контроллеру к клемам А=27, В=29. Вот настройки:
    Это работает.
    Теперь меняю на контроллере подключение к клемам А=28, В=30 и в Конфигурация ПЛК меняю на RS485-2:
    Не работает!!!
    Что я делаю не так?
    test.twp
    test.pro
  4. #14
    По моему здесь какая-то проблема в железе... Завтра на время сниму ПЛК110-60 и на нем проверю...
  5. #15
    Вопрос снят: на другом ПЛК работает
  1. ПЛК110+СП270
    от Linker1989 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 13:58
  2. Том 148+плк110+сп270
    от kolek8 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 09:23
  3. ПЛК110+СП270
    от vova151 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 16:44
  4. СП270 и ПЛК110-24 ПЧВ3
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 10:16
  5. ПЛК110 + СП270
    от Slavetc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:20
