Страница 4 из 17 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 162
Тема: API для OwenCloud
  1. #31
    в чем магия? У меня возвращает пустые скобки, при чем если я сделаю как на скрине пробел перед ids выдает ошибку Bad request
    capzap, а можете подсказать в чем проблема была с запросом https://api.owencloud.ru/v1/parameters/last-data ? Мне также приходит ответ "[]".
  2. #32
    10,455
    если честно, то я это делал "на коленке", особо не вникал, значит просто синтаксис. Вы бы показали скрин запроса, только вместо id прибора нули поставте и токен сотрите
  3. #33
    Токен ставлю тот, который приходит в ответ на https://api.owencloud.ru/v1/auth/open.
    А вот, где смотреть ids параметров в cloud, так и не разобрался...
    Последний раз редактировалось MrNobody; 16.10.2018 в 12:10.
  4. #34
    10,455
    ну я имел ввиду, здесь на форуме не "светите" токеном и прибором. А так у Вас не правильный Content TYpe
  5. #35
    Спасибо, capzap. Разобрался с проблемой.
  6. #36
    Здравствуйте!
    Такой вопрос:
    Подключаюсь к api из 1С, получаю токен, список приборов, а запрос Получения последних данных с прибора - POST parameters/last-data возвращает статус 200, и пустой ответ. Что это может быть?
  7. #37
    Цитата Сообщение от 1С1С Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Такой вопрос:
    Здравствуйте.
    В id's надо подавать ID параметров, по которым хотите получить данные. Вы, вероятнее всего, подаете id устройств. Вот пример: http://joxi.ru/n2YaO6QCoXxkl2
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  8. #38
    Хорошо, благодарю за быстрый ответ.
    Тогда другой вопрос: каким запросом мне получить показания счетчиков?
  9. #39
    Каких счетчиков? У вас есть прибор, у прибора есть параметры. Вот значение параметра Вы и получите через last-data
  10. #40
    У меня есть Терморегулятор ТРМ-201, как мне получить показания этого прибора за последние сутки?
    Может я конечно глупые вопросы задаю, прошу простить за это, я специалист по 1С и стоит задача забрать данные и сравнить с данными производства.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1652
    Последнее сообщение: 04.02.2025, 11:44
  2. Приложение OwenCloud для Android
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 09.01.2025, 14:01
  3. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  4. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  5. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
