Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 150
Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами
  1. #91
    Ошибка 255, значит о том, что прибор с облаком соединён, шлюз получает пакеты данных, возможно (по мнению самого шлюза) он отправляет данные, но ответа от ПР-ки он не получил. Тут одно из трёх - неправильные настройки, неправильно подключение, неисправность шлюза.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  2. #92
    Настройки смотрел специалист Овен, сказал все хорошо с ними. В подключении ничего сложного не вижу, соединял Rs-485 на ПР с Rs-485 на шлюзе А-А и B-B витой парой. Попросил проверить подключение ПР100 и шлюза с более коротким кабелем. Переподключал, все равно прибор не на связи. Как проверить работоспособность шлюза, или же просто вернуть продавцу?
    Последний раз редактировалось starostenko; 07.11.2018 в 06:53.
  3. #93
    снифер на линию подключите и посмотрите что идет туда/обратно по 485
  4. #94
    Не сильно понимаю, как это сделать?)
  5. #95
    если есть AC4 (любой) просто подключение его к сети RS485 и откройте COM порт любым терминалом (Например Putty). и посмотрите какие данные там идут.
    Вполне возможно, что при транспортировке чёто, где-то, куда-то отвалилось.
  6. #96
    09.10.2014
    735
    Доброго времени
    При экспорте конфигурации ПЛК в OwenCloud через файл происходит наложение адресов регистров.конфигурация-ПЛК.jpg
    На какие адреса надо заменить, чтобы корректно все работало?
  7. #97
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени
    Здравствуйте.
    Пришлите, пожалуйста, экспортированную конфигурацию в почту.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  8. #98
    09.10.2014
    735
    Отправил на почту
  9. #99
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Добрый вечер!
    В ПЛК100 в модбас слайв 2-е переменных 8 бит, в штатной конфигации
    Шлюз ПМ210, как с модбас устройсвом.
    В овен клауд - битовые переменные
    При попытки чтения ошибка 255 или 2.
    запись проходит.
    Ошибка чтения только на битовых переменных.
    Переменные 2 байта читаются и пишутся.
    Пробовал всякие настройки таймаута и команд 01..04
    Ошибка, даже если параметр "не читаемый"
    В чем может быть причина?
    Последний раз редактировалось lara197a; 13.02.2019 в 20:42.
  10. #100
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    запись проходит.
    Здравствуйте.
    Приложите, пожалуйста, скриншот настроек в облаке и скриншот конфигурации из Codesys.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52
