Цитата Сообщение от nudgad Посмотреть сообщение
ПЛК 100- 200 Р.М.
При увеличении загрузочного кода где-то чуть больше 100 кбайт происходит следующее:
В режиме отладки работает прекрасно.
Создаю Загрузочный проект. Сообщает, что всё нормально.
(Иногда выскакивает, что Невозможно создать загрузочный проект, но повторный запрос проходит),
Перезапускаю контроллер, секунд 15 думает и уходит на перезагрузку.
Если уменьшить код, то опять нормально загружается и стартует.
В каком месте искать?
1. проектик то небось с гиперконфигурацией? Больше 100кБайт настроек конфигурации нельзя.
2. Freewheeling только для тов. Валенка. Другим сильно не советую.
3. Если нет гиперконфигурации - то от ОЧЕНЬ большого проект может пострадать связь с CoDeSys, но работать должон. Нет лb там где скрытого while(1)
