Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
  1. #31
    10,591
    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Модуль статистики? А в какой библиотеке он находится, не видел такого.. Раньше работал с Дельтой, там конкретно в специальном регистре находятся такие данные.
    добавляется так же как и модули модбас
  2. #32
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Понял, спасибо, попробую..
  3. #33
    Короче,
    Вы неправильно в слейве посчитали адреса регистров для 8bits
    два 8bits == один регистр, а не два!
    Последний адрес регистра в слейве - 209 !
    А в панели пытаетесь читать уже на первом экране регистр с адресом 212.
    Нет такого регистра в слейве ПЛК !
  4. #34
    О!
    Даже есть регистр с адресом 300
    Так, что же Вы так батенька... Где у Вас в ПЛК регистр №300?
  5. #35
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Так и есть, запутался с адресами, спасибо большое!
  6. #36
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Всем спасибо за помощь! Всё заработало, проблема была только в адресах.
  1. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 13:30
  2. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03
  3. Plc100-220
    от Rand0m в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 13:14
