Страница 196 из 348 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 3472
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1951
    12,156
    Цитата Сообщение от RA. Посмотреть сообщение
    спасибо, попробую через него.
    Можно из одного устройства в другое пересылать данные или из компонентов в устройство или из/в системных регистров в/из устройство
  2. #1952
    Нашел дефект
    Самопроизвольно изменяется цвет примитива.
    Например "Цвет текста" для числовго индикатора.
    Воспроизведение:
    - открываем палитру, выставляем цвет. - нажимаем ОК
    - снова открываем палитру, нажимаем ОК
    При каждом новом открытии после RGB код будет инкрементироваться
    Вложение 39231
    Вложение 39232
    Не смогли повторить ни на тексте, ни на списке, ни на кнопке.
    Может есть еще какое-то действие?
    Там по логике меняться не должно, ладно если бы на предыдущее значение как-то, но на "левое" - странно.
  3. #1953
    12,156
    Новая версия Каскады 5.4.1 - портретная ориентация , так же исправлен баг с преобразователями типов данных
    https://youtu.be/9Mvg5En3ZUY
  4. #1954
    Нет, никаких больше действий.
    Открываем, жмем "ок", открываем, жмем "ок".
    Да и значение не левое, а идет инкемент +2
    это не могут быть наводки от Nox-a ??
  5. #1955
    Проверил в Nox'е, проблем нет, значение всегда сохраняется.
  6. #1956
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Хорошее новшество в новой версии, конец моим танцам с бубнами. Но можно было бы логические элементы оставить так как были, места побольше под схемы.
    Хотя и так можно привыкнуть, благо экранов немеряно.
  7. #1957
    01.08.2012
    Тверь
    154
    перестала работать индикация минимальной температуры выполненной по аналогии вашего урока с максимумом. Не записываются показания по стробу. Пробовал эмулировать строб с помощью кнопки, нет результата. Если свернуть проект и потом открыть, то показания одноразово меняются.
    Что-то странное творится, боюсь это опять мой смарт дурит, иногда вылетает проект при запуске. Пока отбой тревоги,
    Последний раз редактировалось vadilen; 23.10.2018 в 20:50.
  8. #1958
    12,156
    Проект вышлите на почту hmi_kascada@mail.ru
  9. #1959
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Пока сам разбираюсь, думаю смарт глючит, не зря же звук отключает каждый раз после обновления, а потом включает.
  10. #1960
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Проверил работу min-max на последней версии 5.4.1 в двух вариантах - мой старый вариант и из урока. Отклонений нет. Блокировка записи min возможна если при запуске Каскады в регистр-min записался "0". Я пока использую ручной сброс min и max в текущее давление. Потом реализую автоматический сброс при запуске Каскады.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
